Problème de suppression d'un pont reseau
Bonjour, je souhaiterais savoir si quelqu'un sait comment supprimer un pont reseau lorsque, quand on essaie de le supprimer, un message d'erreur du type "une erreur inattendue s'est produite" apparaît. Il m'est alors impossible de le desactiver et de le supprimer. Merci d'avance....
  1. j'ai eu le meme probleme !
    j'en deduis que tu es sous xp eheh comme je l'etais avant de remettre 2000 pour plusieurs raisons :-)
    donc pour regler ce petit souci, il faut que tu passes par le gestionnaire de peripheriques, et dans l'onglet "adaptateurs reseau" ou un truc du genre, tu supprimes le pont reseau :-)
    1. la suppression d'un pont réseau renvoi à l'election d'un nouveau pont racine
      alors pour supprimer le pont essaie d'elir un nouveau
      La bouche parle les oreille entendent
      1. ? :-|
        et en français ? :-|
      2. @Scorbutquoi en français? Scorbut
      3. @Scorbutça sert à quoi un pont réseau
        ou je peux trouver des infos ??
        j'ai ça aussi sur un poste en xp
      4. @raphLes ponts (bridges), permettant de relier des réseaux locaux de même type.
      5. Contributeur
        @raphou de types différents ex: Ethernet et Token Ring.
        Dans un pont il n'y a pas de notion de routage c'est tout.
        Token Ring
