Différence entre les carte mère avec 2 emplacement et 4
Bonjour, J’aimerais savoir la différence entre une carte mère avec quatre emplacements pour la ram et une carte mère avec deux emplacements pour la ram ?
je prévois d’acheter un ryzen 5 4500 Quelle carte mère me conseillerais-vous ? merci beaucoup
    salut
    Le AMD Ryzen 5 4500 prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire dans 2 canaux de mémoire = DDR4 - 3200MHz
    sur carte mère AM4
    donc
    - en mATX , généralement 2 slots en dual chanel = Gigabyte A520M DS3H = 77.99 € = https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_am4_puis_ref_est_in20005910.html
    - en ATX , on trouve 2 slots en dual chanel , mais généralement 4 slots en 2 x 2 chanel = Gigabyte B450 AORUS Elite V2 = 99.99 € = https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_am4_puis_ref_est_in20007317.html#fiche-technique
    32 Go de RAM
    - 2 x 16 Go = 89.99 € = https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr4_puis_f_est_6-1972_1972.html
    - 4 X 8 Go = 86.39 € = https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr4_puis_ref_est_in20006584.html
    RAM , en 2400 MHz ,  2666 MHz = https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr4_puis_ordre_est_P_puis_sens_est_ASC_puis_f_est_6-1972_1972|334-2733,2732.html
    mATXX ou ATX , c'est fonction du format du boîtier ; suivant la place dont on dispose
      il y a une vente flash sur TopAchat = Kit évo Core i5-12400F + MSI PRO B660M-E DDR4 + 16 Go ( format mATX )
      à 319.99 € = https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_kitevo_puis_ref_est_in20014397.html
      16 Go = un peu juste pour du multi tâche simultané ( 3 à 4 fenêtres d'affichées ) sur 2 écrans par exemple
      pour un boîtier en position basse dans un emplacement de bureau , bouton et prise sur le dessus
      Zalman T6 - Noir = 39.99 € = https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_in10119254.html#fiche-technique
      et ajout d'un ventilateur de de 120 mm en façade = Arctic F12 - 120 mm - Noir = 6.99 € = https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_tu_ven_puis_ref_est_in20011216.html
  2. La grande différence entre à une CM avec 2 slots RAM et une avec 4 slots RAM, c'est que dans le première cas tu ne peux mettre que 2 barrettes au maximum, alors que dans le cas de 4 slots, tu peux en mètres 4. Suppose que chaque gère au au maximum 32GB de capacité, dans le cas d'une CM avec 2 slots, tu ne peux mettre que 2x32, soit 64GB au maximum. Alors que dans le cas de 4 slots, tu pourras 4x32= 128GB. Il faut souligner que les CM qui n'ont que 2 slots mémoire, sont, en général des CM entrées de gammes à petits prix.
    Si tes moyens te le permettent, voici un bon modèle Asus TUF GAMING B550-PLUS
