Problème d'éxécution d'un script Python
Lors de l'essaie de ce script, le message que j avais initialement rempli : Une erreur s'est produite.... s'affiche. Cela quand je decide de télécharger le pdf sous le label de Print. C'est donc la fonction print_paper qui ne fonctionne pas je pense.
Pouvez vous m'aider ?
Je vous remercie.
Cordialement.
from tkinter import *
import qrcode
from tkinter import filedialog
from tkinter import messagebox
import webbrowser
import os
window = Tk()
def getEntry():
    res = URL_1.get()
    print(res)
    img = qrcode.make(res)
    img.save(name_url.get() + ".png")
def clear():
    URL_1.delete("0","end")
    name_url.delete("0","end")
def window_quit():
    window.destroy()
def open_module():
    filename = filedialog.askopenfilename(initialdir = "/", title = "Select a File", filetypes = (("Text files", "*.txt*"), ("all files", "*.*")))
    label_file_explorer.configure(text="File Opened: "+filename)
def print_paper():
    try:
        filepath = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".pdf", filetypes=[("PDF files", "*.pdf")])
        if filepath:
            canvas = window.Canvas(root, bg="blue")
            canvas.pack(fill=window.BOTH, expand=True)
            canvas.postscript(file=filepath, colormode='color')
            messagebox.showinfo("Succès", "Le fichier a été enregistré avec succès.")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Erreur", "Une erreur est survenue lors de l'enregistrement du fichier.")
def show_qrcode():
    img = qrcode.make(URL_1.get())
    img_name = name_url.get() + ".png"
    img.save(img_name)
    pimg = PhotoImage(file=img_name)
    qrcode_label.qrcode_img = pimg
    qrcode_label['image'] = pimg
def help_training():
    webbrowser.open_new("file:///D:/Qr%20Code/training%20help.html")
window.title("QR Code Generator")
window.geometry("800x600")
window.config(background="blue")
window.iconbitmap("D:/Qr Code/logo.ico")
label_title = Label(window, text="QR Code Generator", font=("Arial", 20), bg="blue", fg="white")
label_title.pack()
# créer une entrée pr donner l'URL
URL_label = Label(window, text = "URL : ", font=("Arial", 10),  bg="blue")
URL_label.place( x = 50, y = 50)
URL_1 = Entry(window)
URL_1.place(x = 50, y = 80)
# créer une entrée pr donner le nom du QR Code
name_label = Label(window, text = "URL's name :", font=("Arial", 10), bg="blue")
name_label.place( x = 50, y = 110)
name_url = Entry(window)
name_url.place(x = 50, y = 140)
Button_Confirm = Button(window, height=1, width=10, text="Confirm", command=show_qrcode)
Button_Confirm.place(x = 50, y = 190)
qrcode_label = Label(window, bg="blue")
qrcode_label.place(x=450, y=80)
# créer un menu
menu_bar = Menu(window)
file_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
menu_bar.add_cascade(label="File", menu=file_menu)
file_menu.add_command(label="New", command=clear)
file_menu.add_command(label="Print", command=print_paper)
options_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
menu_bar.add_cascade(label="Options", menu=options_menu)
options_menu.add_command(label="Quit", command=window_quit)
help_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
menu_bar.add_cascade(label="Help", menu=help_menu)
help_menu.add_command(label="Training", command=help_training)
#config fenetre pour add menu bar
window.config(menu=menu_bar)
window.mainloop()
GEEK3_3843
  1. Salut, c'est bien d'utiliser les exceptions, mais là on ne sait quelle erreur est chopée. Affiche le type de l'exception attrapée, ou plus simple un print de e.
    1. Bonjour, merci mais après des recherches j'ai enlevé cette exception pour la remplacer par une ligne plus courte et plus simple.
      Problème : cela ne résous pas le problème de départ !
      Peut-être manque t-il une information ?
      Cdt
      import os
      window = Tk()
      def getEntry():
          res = URL_1.get()
          print(res)
      def clear():
      def window_quit():
          window.destroy()
      def open_module():
      def print_page():
          try:
              filename = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".pdf", filetypes=[("Fichier PDF", "*.pdf")])
              if filename:
                  os.system(f"lpr -P PDF -o fit-to-page {filename}")
          except:
              messagebox.showerror("Error", "Une erreur est survenue lors de l'enregistrement du fichier.")
      def show_qrcode():
          img.save(img_name)
      label_title.pack()
      # créer un menu
      file_menu.add_command(label="Print", command=print_page)
      window.mainloop()
    2. @GEEK3_3843
      L'exception est toujours là, sauf que tu ne cherches plus à l'attraper...
      def print_page():
          try:
              if filename:
              messagebox.showerror("Error", e)
      As-tu regardé ce que valait filename ?
      Il contient un objet TextIOWrapper.
      https://docs.python.org/3/library/io.html#io.TextIOWrapper
      Bref, l'objet usuel lorsqu'on ouvre un fichier.
      Donc, je pense que tu cherches à fournir à la commande système lpr le path du fichier ? filename.name donc.
      En revanche je ne sais ce que fais cette commande lpr ni les arguments à fournir.
    3. @claplotis
      Merci beaucoup.
      Mais la je sais pas du tout quoi faire donc je pense je vais faire autrement.
      Si vous avez des idées je suis preneur !
      Merci beaucoup en tout cas pour l'attention que vous y portez.
      Cdt
  2. Modérateur
    Contrairement à ce que dit claplotis #3, chez moi la fonction filedialog.asksaveasfilename retourne bien une chaîne de caractère.
        title="Sélectionner, le fichier",
    print(filename, type(filename)) # Exemple: /home/tata/toto.pdf <class 'str'>
    Le problème vient selon moi de la commande système que tu veux ensuite exécuter. Je devine que tu veux imprimer quelque chose dans un fichier pdf, mais tu ne précise pas quoi.
    D'ailleurs si je lance lance dans un terminal une commande du genre :
    lpr -P PDF -o fit-to-page toto.pdf
    ... j'obtiens :
    lpr: Error - The printer or class does not exist.
    Donc pour avancer, ma question est assez simple :-) Quel est le but de ta fonction print_paper ?
    Est-ce que le but est de générer un pdf à partir des données saisies (voir l'autre discussion que tu as lancée) ?
    Bonne chance
    1. Merci, oui je vais me contenter de l'autre discussion lancées.
      Merci infiniment
      Cdt.
    2. Modérateur
      @GEEK3_3843
      Ça marche, on se retrouve sur l'autre fil de discussion. À bientôt :-)
