Signal du point d'accès faible
Dans l'entreprise ou je me trouve, le point d'accès qui est cencé permettre à toutes les machines de se connecter aux ne permet pas à toutes les machines de se connecter à internet de manière stable. L'AP est placé juste à l'entré du sécrétariat mais malgré cela les agents du bureau n'ont pas une connexion stable or dans le bureau des stagiaires qui est un peu plus eloigné et en plus est séparé du poiint d'accès d'un énorme mûr on capte convenablement le signal. Je réfléchi mais toujours pas de réponse à mes questions.
Tous les PC de tes collègues sont connectés de quelle manière : en Wi-Fi ou avec un cable Ethernet ?
c'est quoi le PA en question, quel modèle ?
Essaie d'installer un logiciel comme inSSIDer pour mesurer le signal wifi et si il n'y a pas d'interférences avec d'autres canaux, c'est probable que ce soit brouillé au secrétariat mais moins du côté des stagiaires.
Sur mobile, tu peux prendre Network Analyser.
@Kev1nk
Plutôt du bon matériel,
une référence chez les pros, regarde bien ce qui se passe das l'environnement, oui.
par contre, c'est un PA pour l'extérieur et tu parles de bureaux ...
pas vraiment à sa place .
@brupala
Je vois si ce PA est plus indqué pour l'extérieur cela justifie sa faible capacité à gérer les interférences si je comprends bien
@Kev1nk
Non, pas du tout, c'est juste qu'il est étudié pour résister aux intempéries et que ce n'est paq vraiment utile à l'intérieur :-)
Tu as avancé sur l'occupation des canaux radio 2,4 Ghz ?
Contributeur
Salut.
Autre chose, quelle est la distance de la machine (machine ou ordi) la plus éloignée censée être connectée à cet AP, et quel est l'environnement dans lequel tout ceci est installé (mur béton? rayonnage métallique en hauteur? bardage? ).
C'est petit ces trucs là, mais ce doit être placé de la meilleure manière possible et configuré au mieux afin d'optimiser son installation.
A vrai dire nous sommes dans un batiment R+3 et les murs sont épais, donc je crois bien que ces murs peuvent causer le problème mais une de mes préocupations c'est que le sécrétariat qui est un des bureaux les plus proches du PA ne capte pas correctement le signal par rapport à la salle des stagiaires qui est séparé du PA d'un mûr
