Problème de Button ou Sub "BTN1Elan_Click"
Bonjour à tous.
Dans une Form j'ai un Button qui doit m'afficher 2 résultats, une addition et un résultat après lecture dans la même Sub d'une "equivalence" Exemple si résultat = 5 équivalence = 3"
Cela fonctionne bien si je clique 2 fois sur mon button. D'abord il m'affiche 0, puis après le 2ème clique le bon résultat s'affiche ainsi que l'équivalence. Comment puis-je résoudre ce problème.
PS j'ai 2 autres questions (dois-je faire deux autres demandes)
Merci Beaucoup
Pop85
    bonjour,
    il faut probablement adapter le code.  Difficile d'être plus précis avec les informations que tu donnes.
    1. Bonsoir voici la Sub concernée. J'ai évidement déclaré mes variables en "Dim vTbResVoyN1L1 As Integer"
      ensuite pour les calculs j'ai écrit "vTbResVoyN1L1 = Val(TbResVoyN1L1.Text)
      Voici une partie de ma Sub
       Public Sub BTN1Elan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BTN1Elan.Click
      Dim vTbResVoyN1L1,  vTbResVoyN1L2, vTbResVoyN1L3, (et ainsi de suite jusqu'a 20) As Integer
      TbNomTotVoyMotiv.Text = vTbResVoyN1L1 + vTbResVoyN1L2 + vTbResVoyN1L3 + vTbResVoyN1L4 +  vTbResVoyN1L5 +
              vTbResVoyN1L6 + vTbResVoyN1L7 + vTbResVoyN1L8 + vTbResVoyN1L9 + vTbResVoyN1L10 + vTbResVoyN1L11 +
              vTbResVoyN1L12 + vTbResVoyN1L13 + vTbResVoyN1L14 + vTbResVoyN1L15 + vTbResVoyN1L16 + vTbResVoyN1L17 +
              vTbResVoyN1L18 + vTbResVoyN1L19 + vTbResVoyN1L20
      1er résultat demandé (somme des voyelles)
              TbNomTotVoyMotiv.Text = vTbResVoyN1L1 + vTbResVoyN1L2 + vTbResVoyN1L3 + vTbResVoyN1L4 +  vTbResVoyN1L5 +  vTbResVoyN1L6 + vTbResVoyN1L7 + vTbResVoyN1L8 + vTbResVoyN1L9 + vTbResVoyN1L10 + vTbResVoyN1L11 + vTbResVoyN1L12 + vTbResVoyN1L13 + vTbResVoyN1L14 + vTbResVoyN1L15 + vTbResVoyN1L16 + vTbResVoyN1L17 + vTbResVoyN1L18 + vTbResVoyN1L19 + vTbResVoyN1L20
      2éme résultat demandé,
      TbNomMotiv1.Text = vTbNomMotiv
      Les deux résultats s'affiche au 2ème clique sur le button. Je peux te faire une copie de la suB si tu le souhaites;
      Pop85
      1. @yg_be
        J'ai bien déclaré toutes mes variables et j'utilise Visual Studio 2022 Application Windows Form. (Visual Basic).
        Merci.
        Pop85
