Vérifier plusieurs input
Bonjour à tous,
Existe t-il un moyen simple et efficace de vérifier que certains input sont bien renseignés pour activer ou non un button ?
J'ai écris une fonction qui n'est pas fiable puisque lorsque j'efface le contenu d'un des input le button reste actif !
(Précision, ce button n'est pas celui qui valide le formulaire)
function activeBtnTs() {
    var vide = 0;
    for (i = 1; i <= dureeSejour; i++) {
        if (document.getElementById('adultes' + i).value == 0) {
            vide = vide + 1;
        if (document.getElementById('exo' + i).value == 0) {
            vide = vide + 1;
    if (vide == 0) {
        var btnTs = document.getElementById("button-ts");
        if (btnTs) {
            btnTs.classList.remove("btn-vert-disabled");
            btnTs.classList.add("btn-vert");
            btnTs.disabled = false;
Merci d'avance pour votre aide !
Linux / Chrome 107.0.0.0
  1. Du mieux avec ça, mais ça me semble très usine à gaz !
    function activeBtnTs(){
        var vide=0;
            if(document.getElementById('adultes'+i).value == ''){
                vide = vide + 1;
            if(document.getElementById('exo'+i).value == ''){
                vide = vide + 1;
        if(vide==0){
            if(btnTs){
        else {
            desactiveBtnTs();
    function desactiveBtnTs(){
        if(btnTs){
            btnTs.classList.add("btn-vert-disabled");
            btnTs.classList.remove("btn-vert");
            btnTs.disabled = true;
    1. tu peux utiliser une boucle for pour parcourir tous les inputs et vérifier si leur valeur est vide ou non. Si tous les inputs ont une valeur non vide, tu peux activer le bouton en modifiant ses propriétés.
      Exemple :
        // Récupération de tous les inputs
        var inputs = document.querySelectorAll('input[id^="adultes"], input[id^="exo"]');
        var inputsFilled = true;
        // Parcours de tous les inputs
        for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
          if (inputs[i].value === '') {
            // Si un input est vide, la variable inputsFilled prend la valeur false
            inputsFilled = false;
            break;
        // Si tous les inputs sont remplis
        if (inputsFilled) {
          // Récupération du bouton
          if (btnTs) {
            // Modification des propriétés du bouton pour l'activer
