Plusieurs .EXE qui plante...
Depuis plusieurs jour, j'ai plusieurs programmes (Paint, Winrar, Kingtruck, VLC....) qui plante et disparaisse dès que je les lancent...
Alors que d'autre programmes se lancent sans problème (ASUS GPU TweakII, MFS2020, Steam....)
J'ai essayé en mode "sans échec", c'est OK, ils se lancent sans soucis.
J'ai essayé:
- Diagnostic mémoire de Windows, OK, j'a quand même essayé de faire tourner le PC avec une seule barrette, même problème.
- Scan anti-virus avec KIS 2022, pas de virus.
- Scan ZHPCleaner: plusieurs "erreurs" trouvées et réparées, mais toujours le même problème.
Est-ce que quelqu'un aurai eu le même problème que moi et aurait réussi à le résoudre ?
Bonne journée à tous et merci d'avance
Lionel
Windows / Chrome 104.0.0.0
Config PC:
CPU: Intel I7 4970K @4.0GHz
CM: ASUS Z97-PRO GAMER
RAM: 2x8GO G.SKILL Sniper DD3 F3-1866C9D 16GSR
GPU: ASUS Nvidia GTX 1660TI
SSD: Samsung 860 EVO 1TB
+ Divers HDD
31 réponses
Plusieurs programmes se ferment brusquement et disparaissent au lancement sous Windows, alors que d'autres applications fonctionnent normalement, et le problème persiste malgré les diagnostics, S sauf en mode sans échec où tout démarre sans difficulté. La piste principale réside dans ASUS GPU Tweak II, identifié comme cause des blocages par un conseil technique, ce qui explique les plantages lors du lancement et l'absence d'effet en mode sans échec. D'autres interventions utiles incluent la désactivation via MSCONFIG, des démarrages sélectifs et des vérifications de disques qui n'ont pas détecté d'éléments malveillants, avec des tests additionnels en mode normal après redémarrage.
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
    Ne pas les poster directement dans les messages car ils sont illisibles et incomplets
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
    --> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    --> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
    --> Pour un système en 32 bits
    --> Pour un système en 64 bits
    Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    --> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    --> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    --> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    --> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    --> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    --> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    --> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
    --> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    1. Bonjour MisteryBean,
      Bien entendu, cet .exe fait partit de ceux qui bug.....
      PS: est-ce que j'aurai le même résultat si je lance FRST64 en "mode sans echec"....
        RE_
        Oui , si ça ne fonctionne vraiment pas , fais en sans echec , mais il arrive que FRST marque ne répond pas puis se relances, surtout là qu'il sauvegardes le registre
        1. Les voilà:
          https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd5135456ac3a7a1a01ab1ae364c9f28c
          https://up.security-x.fr/file.php?h=R02c74d2494023aca464bf6c857fc15d5
          Fait en "Mode sans echec"
          1. Non, j'ai KIS 2022  depuis au moins 4 ans.
            Je test les HDD....
            1. Impossible de désinstaller KIS, l'installeur Windows plante dès que je lance....
              Et impossible de le désinstaller en "Mode sans echec"
              1. je ne peux pas le désinstaller, parce qu'i plante come la plupart de mes exe, uniquement.....
                Idem pour Kavremover
                  RE_
                  ça te fait/dis quoi ?
                  1. Mais j'ai pu désinstaller KIS 2022 avec kavremvr en "Mode sans échec"
                    Résultat: idem comme avant
                    J'espère pourvoir réinstaller KIS 2022.....
                      RE_
                      Pour l'instant , tu as windows defender qui a pris le relais donc ne le réinstalles pas encore .
                      => ouvres le gestionnaire des tâches (clic droit barre des tâches)
                      => onglet démarrage , désactives tout sauf l'antivirus (Windows Defender)
                      => Redémarres le PC et vois ce que ça donne
                      Si pas mieux :
                      => Windows + R , tapes MSconfig
                      => Dans la fenêtre , cliques sur l'onglet services
                      => Coches Masquer tout les services Microsoft
                      => Fais des captures d'écran pour remettre ensuite ce que tu auras désactivé
                      => Cliques sur Désactiver tout
                      => Redémarres le PC
                      => Redémarres à nouveau pour voir si tu as toujours le problème
                      1. Première étape: idem comme avant.
                        Je passe à la deuxième...
                        1. MSconfig plante....
                          est-ce que je peu lancer MSconfig en "mode sans échec".
                          J'arrête pour ce soir, demain, y à boulot, merci quand même pour ton aide, à demain.....
                            RE_
                            OK , pas de soucis . Je pense que c'est ton Windows qui a un gros problème .
                            @ demain
                            • 1
                            • 2
