Led DRAM allumé ????
Bonjour après avoir fait un petit nettoyage du radiateur de mon processeur et après avoir pris plus 2h a visé les vises j'ai un problème lorsque j'allume mon pc la led DRAM s'allume j'espère ne pas avoir niqué mon processeur en forçant de trop pour visé le ventirad mais j'aimerais bien savoir comment faire pour que cette led s'éteint et que mon pc puisse boot
Merci pour votre aide
  1. essaye une ram sur chacun des slot
    si rien redemonte ce que ta fait et recommence proprement
    un processeur c'est solide
    1. Merci pour ta réponse mais c'est bon j'ai un peu devise le ventirad et sa a fonctionne mais j'ai toujours le problème des Crash en jeux je peux plus jouer plus de 10 minutes sans que sa Crash j'ai réalisé un teste power sur occt et mon pc ne tient que de 2 seconde des que je lance mon cpu monte a 90° donc sa s'arrête pour pas endommagé mon cpu il y a moyen que mon aliment est défectueuse ?
    2. @Sergent
      c'est quoi ton proco et carte graphique
      non rare une aliment defecuteuse
      comment sa tourne sans rien faire t'est a combien cpu ram ?
    3. @nikomouk008
      Mon processeur c'est un AMD ryzen 5 3600
      Cartes graphiques : 1660 super 6gb pny changé il y a 2mois environ
    4. @nikomouk008
      Et mon cpu est a environ 48°-52° sans rien ouvert
      Pour les ram je ne sais pas mais je pense pas que sa soit les ram le problème puisque j'ai fait un teste memory sur occt et tout c'est bien passé
    5. @Sergent
      je ne connaissais pas ce log il me trouve des erreurs de surchauffe directe aussi c'est suspect ... pourtant j'ai aucun soucié en jeu gta 5 bo4 read dead 2 etc... j'ai
      48-52 aussi c'est normal
      et en jeux read dead 2 avec google firefox internet explorer ouvert je suis 63°cpu et 35°gpu (cpu-z et gpu-z)
      moi je joue en 1920x1080 120hz full option 16go de ram et toi ?  reduit les parametre affichage a la mienne et redit moi
      ci ca crash c'est forcement le cpu ou gpu ou la ram qui a un probleme
      pour le dernier des dernier recour ! c'est decaspule les composants et change la pate d'origine :(
  2. Bonjour,
    Le problème du voyant DRAM m'est déjà arrivé et j'avais juste retiré et remis la pile BIOS et c'était revenu.
    Dans mon cas j'avais évolué mes RAM en passant de 16 à 32Go et mon BIOS n'a pas apprécier. Le BIOS me mettait que j'étais toujours à 16Go et en réinitialisant le BIOS c'est revenu et il a bien reconnu les 32Go.
    1. Ok merci de ta réponse le problème de la led DRAM est résolu mais je ne comprends toujours pas pourquoi sur des jeux comme GTA FORNITE WATCH DOGS 2 je crash en 2 minutes de jeux alors que sur des jeux comme Gang beast, Minecraft je ne crash pas j'ai fait un teste powers sur occt mon pc n'a tenue que 2 secondes donc c'est un problème d'alimentation ? J'aimerais savoir au plus vite pour savoir si je doit rachète une alimentation ou autre composants merci.
    2. @Sergent
      Ton PC crash ? Il s'éteint ? Ecran bleu ? Ou juste les jeux se ferment ?
  3. Alors en 2 minutes de jeux l'image se fige puis defois retour au bureau defois obligé de redémarrer mon pc sur the quarry quand le crash se produit j'ai un message d'erreur me disant une perte du périphérique D3D et sur GTA il y a écrit GTA 5 ne répond pas
    Voilà à quoi le crash peux ressemblé :
    1. @Sergent
      gta met 5 bonne min pour démarrer donc c'est plus un probleme graphique que cpu
      desinstale les pilote graphique de ta carte si ta un pilote graphique cpu il prendra la releve
      retire ta carte et remet la doucement et reinstale les pilotes pc eteind evidament
