Probleme de connexion lecteur DVD à TV
Messieurs,
J'ai un souci concernant la lecture de DVD.
Lorsque je branche mon ordinateur sur une prise HDMI, la TV le reconnait sans souci.
En revanche losque c est mon lecteur DVD, j'ai "signal absent"
Je précise que ce même lecteur DVD est reconnu par une autre TV, donc fonctionne parfaitement.
De plus, je l ai déjà utilisé auparavent sur ma Grunding, il n'y avait pas de souci.
Je vous remercie de bien vouloir m'aider.
Cordialement
Valérie
Cordialement
Valérie
Essaie de changer manuellement la source avec la télécommande.
Comme le signal émis par ton lecteur DVD doit être différent de celui de ton PC, je suppose, que le basculement entre l'un est l'autre ne doit pas de se faire automatiquement.
Cordialement
C est gentil, merci. C est ce que je fais et il a déjà fonctionné donc......????
Le cable urilisé pour les deux est le même (HDMI) ainsi que la sortie sur TV-
Tu n'as qu'un seul câble HDMI que tu débranches à chaque fois car ta TV n'a qu'un seul port HDMI, c'est ça ?
Si c'est le cas, alors moi j'utiliserais un switch, voir les explications sur cette page : https://www.draka-paricable.fr/comment-brancher-plusieurs-appareils-sur-1-prise-hdmi/
Cela évite de brancher/débrancher le câble HDMI à chaque utilisation avec un appareil différent.
Essaie avec un autre câble HDMI peut-être...
edit : euh je n'ai pas envisagé que c'est juste ton lecteur DVD qui ne fonctionne pas...je ne comprend pas pourquoi puisque sur sur une autre télé il marche.
Je te renvoie vers cette page d'aide d'une autre marque pour des causes possibles : https://www.samsung.com/fr/support/tv-audio-video/que-faire-si-mon-televiseur-ne-detecte-pas-les-peripheriques-branches-en-hdmi/
Non, j ai 2 sorties HDMI sur la TV. j ai tout essayé. Changer cable, changer de sortie HDMI...... RIEN..... et il fonctionne tres bien sur une autre TV...... avec les deux cables......??????
Maintenant, sur sa télécommande, il y a une touche "V mode" pour choisir HDMI ou Peritel.... J'ai essayé, rien n y fait, et quand j appuie dessus rien n est indiqué sur l ecran led du dvd (la pile de la telecommande est neuve)-
@ziggouratBonjour tuscany77 ,salut ziggourat !
pour s'en sortir , il faudrait les références des appareils et peut-être leur année de commercialisation ...
1-la marque et le modèle du TV (voir les références derrière le TV)
2- et aussi la marque et le modèle du "lecteur de DVD" (?).
3-@ tuscany77 si tu possèdes les notices de ces appareils ,tu peux répondre facilement ,
en général les ref sont sur la première page .
Cordialement
