Ethernet Réseau Public - Pas d'accès internet
En cours d'emménagement dans mon appartement, j'ai mis en place mon setup informatique.
L'aménagement réseau ressemble a ceci :
BOX (dans le compteur) => Cable Ethernet => prise Ethernet compteur => prise Ethernet salon => Cable Ethernet => PC
Lorsque mon PC est connecté, celui ci détecte mon réseau comme public et indique qu'il n'y a pas d'accès internet.
Voici les tests que j'ai effectués :
1 - Connecter un PC portable directement à la BOX : Fonctionne
2 - Connecter le PC portable a la prise murale avec le même câble que le précédant => KO
3 - Ajouter le pc a la config de la box pour lui autoriser une connexion permanente => Depuis le PC est détecté depuis la BOX mais aucun changement côté PC.
J'ai cherché sur internet et j'ai essayé :
- de restart la box
- de restart le PC
- d'utiliser secpol.msc pour changer le réseau en réseau privé => secpol.msc ne fonctionne pas. Je suis sur W10 Famille.
- De reset IPV4 via l'invite de commande
Si vous avez des pistes pour résoudre mon problème, cela me serait d'une grande aide!
- de restart la box
- de restart le PC
Configuration: Windows / Chrome 101.0.4951.54
si j'ai bien compris, tu as déjà fait un
netsh interface ip reset
remets nous le résultat de ipconfig /all qu'on voie ce que ça donne.-
-Précédent message deleted-
Bonjour Brupala,
N'étant pas certain de la commande exécutée lors de mon premier test, j'ai exécuté celle qui a partagé.
Voici le résultat de ipconfig /all :
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : DESKTOP-XXXXX
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Non,
mais là tu n'as pas de connexion physique du tout, comme si ton câble n'était pas branché.
il faut que tu vérifies le câblage de tes prises murales .
Autant pour moi, j'ai dû désactiver la Wifi et j'ai surement eu un mauvais timing pendant lequel la connexion Ethernet devait s'initialiser.
Voici le complément Ethernet.
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::993c:8ce3:c739:740b%3(préféré)
Adresse d’autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.XXX.XX(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 102285389
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-B2-8B-54-18-C0-4D-97-EC-D3
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé -
@aurelienx59OK,
là c'est connecté, mais pas de communication avec la box.
d'où adresse ipv4 APIPA (169.254....) sans capacité d'aller sur internet.
c'était pas la peine de mettre des x, personne ne peut l'atteindre sans être relié à ton réseau local.
C'est toujours via une prise murale ?
pas en câble direct ?
C'est toi qui a forcé le serveur dns ? -
@brupalaJe ne pense pas avoir forcé quoique ce soit. Et oui, c'est toujours via prise murale.
@aurelienx59je ne vois pas bien d'où peut sortir ton serveur dns si tu ne l'as pas configuré ....
@brupalaEn attendant de pouvoir utiliser la prise murale, j'utilise internet en wifi via un hp-link. Peut que etre celui-ci s'est automatiquement configuré avec la connexion wifi?
OK,
on va essayer de vérifier ton montage,
si tu pouvais mettre des photos de tes branchements ...
déjà tu devrais avoir quelque chose comme ça en principe:
si tu as une LB5 ou LB6, il est probable que la fibre entre directement depuis le PTO sans passer par un boitier ONT, ensuite tu ressors des ports LAN de la box pour aller aux prises du brassage avec des petits cordons RJ45.
Au fait,
tu dois avoir plusieurs prises murales, as tu le même défaut sur toutes les prises ?
@aurelienx59Tu as bien connecté ta box, comme sur le schéma ?
si c'est le cas, il faut vraiment tester le câblage. -
@brupalaJe viens de revérifier et oui, ça semble correspondre au schéma.
Cable Ethernet bien branchées sur les prise Ethernet de la BOX.
Merci beaucoup pour ton aide, je vais demander l'intervention d'un technicien pour vérifier et fix le problème des prises puisqu'il semble plus que probable que le problème vienne de là. -
