Comment dire en Javascript if "le lien n'existe pas" ?
Je suis bloqué en javascript, je souhaite mettre un
if (url doesnt exist){
        location.replace("http://AutrePage.html");}
Pour expliquer avec un peu plus de details, j'ai un input sur ma page, et un bouton OK. Quand je rentre un article dans mon input (exemple : g6584) ça m'ouvre la page de l'article http://...g6584.html
Le but ici c'est : si l'article entré n'existe pas (parce que je n'ai pas encore créé la page de cet article) --> afficher une autre page à la place (une page ou j'explique que l'article n'existe pas encore).
Je ne souhaite pas utiliser de .htaccess car mon site est offline donc pas de php
    Tu pourrais faire un appel Ajax sur cette page pour voir si elle répond.
    Ou éventuellement, utiliser la librairie fetch de JavaScript.
    1. Je ne connais ni l'un ni l'autre :)
      il n'y a pas tout simplement une ligne de javascript qui peut faire ce que je veux ?
      du type :
      var url = 'C:/Users/xxx/Documents/xxx/articles/' + document.getElementById('reference').value + '.html';
      if (url == null){
        location.replace('C:/Users/xxx/Documents/xxx/articles/'404.html');}
      ?? ou un truc du genre parce que == null ça ne fonctionne pas :/
    2. Modérateur
      @FogielTon url n'est pas vide ni null ... puisque tu la fais débuter par : 'C:/Users/xxx/Documents/xxx/articles/'
      et une chaine n'est jamais null ...
      Donc normal que ça ne marche pas.
      Si tu veux t'assurer que ton url existe ( et donc permet d'afficher ta page) .. la seule solution c'est celle que je t'ai indiqué.
      Ou alors, utiliser un langage serveur ( comme du php par exemple ..) et là, oui, tu auras une instruction genre if file_exists ..
      Mais voila .. en javascript .. ça passe par de l'ajax ...
      Je vais être sympa .. je vais te donner le code qui correspond ( et que j'ai trouvé en 3 secondes sur google..)
      function file_exists(filename) {
          fetch(filename).then(function(response) {
              if (!response.ok) { throw Error(); }
              return response;
          }).then(function(response) {
                  console.log("true");
                  return true;
          }).catch(function(error) {
                  console.log("false");
                  return false;
      ce qui devrait te permettre de faire un truc du genre
      if(file_exists(url)){
        location.replace('./articles/'404.html');
      NB: Evite de mettre le chemin en absolu à partir de ton disque C: .. sinon tu risques d'avoir des soucis le jours où tu voudras utiliser tes pages sur un autre ordi ..
      A la place, utilises le chemin relatif.
      (si tu ne sais pas ce que c'est .. je t'invite avant de poursuivre ton dev de te former la dessus ! )
  2. Merci beaucoup, oui je vais me renseigner à ce sujet, j'aime bien savoir comment ça fonctionne ! :p
