Casio se-100 : pas d'impression
Ma caisse enregistreuse casio se-100 ne s'imprime plus, plus d'encre ticket blanc
Pourriez-vous m'aider svp
  1. hum, je pense que votre tête d'impression est HS.
    1. et sa couterais combien ? est ce que sa vaut le coup ou vaut mieux en racheter une autre
  2. Bonjour,
    votre caisse possède une imprimante thermique et non à encre. Vous devez utiliser que du papier pour ce type d'imprimante. Si elle n'imprime plus sur ce type de papier ça sent mauvais ... peut être que votre tête d'impression est HS mais vérifier bien que le papier soit bien inséré.
    1. J'ai ce type de papier ( rouleau), bizarre sa s'imprime pas
    2. @crea-shop62Si vous passez (très rapidement) une flamme de briquet à la surface de votre papier, il noircis ?
      Un seul côté est réactif, voir aussi simplement si le rouleau est pas à l'envers.
    3. @T3chN0g3nIl noircit d'un coté, et le rouleau n'est pas à l'envers
    4. @T3chN0g3nHier elle fonctionner parfaitement, et c'est quand j'ai changer le rouleau que sa marcher plus
    5. @crea-shop62Si la bande est bien passé au bon endroit, ça peut donc effectivement être une panne matériel, mais c'est rare que ça tombe en panne "d'un coup" ....
  3. lors d'une impression approchez votre main de la tête d'impression : Attention sans la toucher car ça brule !!! pour verifier qu'elle chauffe bien sinon la tête est HS il faut la changer ou changer carrément l'imprimante.
    1. A voir le ticket est chaud , donc je sais pas grrr
      1. Oui il noircit
    2. pour exemple d'imprimante thermique pour caisse :
      https://www.amazon.fr/s?k=imprimante+thermique+pour+caisse+enregistreuse&ref=nb_sb_noss
      certaines sont extérieur à la caisse et d'autres peuvent être mise en lieu et place de l'ancienne imprimante.
      Peut être vaut il mieux privilégier celles de marques....;)
      1. je crois que je vais racheter une caisse enregistreuse directement sa sera plus simple
        Merci de ton aide.
