Bitrate non stable en CBR sur obs ( fibre optique )
Bonjour je Stream depuis un peu + d'1 an sur twitch ,affilié et je n'est jamais eu de soucis jusqu'a aujourd'hui ou par exemple mon bitrate n'est absolument ps stable ( voir screens , sur le screen debit a 7500 kbps mais meme a 6000 recommandé par twitch , officieusement on peux monter desormais a 8000 kbps , ca fait le meme soucis et des que je streame un jeu avec beaucoup de chose a l'ecran et/ ou il faut bouger tres vite ca pixelise le stream... hors j'ai une connexion fibre optique branché en ethernet , je suis en CBR sur Obs studio , CBR = debit binaire constant , j'utilise le nvench comme encodeur et j'ai un boitier de capture avermedia lgp2+4k pass- through .je stream en 1080p60 mais meme en 936p60 ou 720 p 60 ca fait apreil et ceux depuis le debut d'année avant je n'est jamais eu ce probleme .
vous pourrez voir en piece jointe mon debit internet en ethernet et le birate non stable sur twitch inspector lors d'un stream . ya que au lancement du live ou c'est a peu pres stable car a l'ecran c'est intro de live ou peu de chose bouge a l'ecran tres vite
ma question : quelqu'un aurait une idée de comment stabilisé mon bitrate ? pour avoir un stream correct constamment tout les jours . Merci
lien des images avec mon bitrate unstable lors d'un de mes streams et d'un speedtest de ma co en ethernet : https://zupimages.net/viewer.php?id=22%2F14%2Fpd52.png et https://zupimages.net/up/22/14/jhcw.png
    bonjour,
    La fibre n'a rien a voir avec le BitRate d'une vidéo... tu peux créer ou encoder une vidéo à 15000 sur un PC, sans avoir internet...
    Si tu as des mouvements rapides dans ta vidéo, il ne faut pas utiliser le CBR...avec ça, l'échantillonnage est constant... Il faut le VBR (Variable Bit Rate) et la vitesse s'adapte selon le besoin... il faut faire l'encodage en 2 passe.
    Pour l'upload, utilise la liaison câble ethernet et pas la wifi..
    Faut voir aussi si ton PC est capable d'encaisser tous ces débits... je parle bien du PC, pas d'internet.
    Ton lien Zupimage ne marche pas.
  2. bizarre je viens de tester les liens et ils fonctionnent pou rmoi.. et je suis bien enethernet aussi du coup pour les jeux tres rapide tu me conseil le vbr au lieu de cbr ? j'ai deja jouer a des jeus style forza horizon 5 en cbr et je n'avais pas ce soucis avant .
      Ok, j'ai pu voir tes images, je n'avais pas vu les deux liens..désolé... ton débit est très bon...et ton bitrate, je ne vois pas les instabilités, je pense que l'échelle de l'image ne permet pas de voir ça...
      Précision, je ne suis pas joueur ni YouTube... ce que je dis ici est fonction d'expériences en encodage vidéo, tout simplement et sur des scène flash rapides, le CBR fait ça alors que le VBR permet des variations subites importantes, il s'adapte et ça régule bien aussi pour la taille du fichier...etc...
      Je te conseille de t'inspirer de ce tableau et de faire des essais pour obtenir les bon reglages
      https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/broadcasting-guide/
      Il y a un rapport de bon fonctionnement entre la résolution d'image, le Bit Rate et l'upload...
      D'après ces données, je dirais (par exemple) de prendre Résolution 1920x1080 -- 60 im/sc -- Bitrate = 6000 -- Upload= 8 à 10 Mb/sc garde le même Bit Rate, même en VBR
      Et il y a beaucoup d'autres précieuses indications sur cette page..
      Rate Control: We recommend CQP, although VBR will also produce good results.
      CQ Level (CQ): 15 (you can decrease the number to get higher quality).
      Bitrate and Max Bitrate (VBR): 40,000 Bitrate; 60,000 Max bitrate. You can increase these to 100,000 and 200,000 (respectively) for higher quality.
