Demande de conseils pour achat unité centrale
Bonjour.
Je souhaite trouver une unité centrale pour monter un ordinateur. J’ai déjà une GTX 1060 3Go et une alimentation de 600 W monté sur un Packard Bell qui a un i7 870.
J’aimerais donc trouver une tour avec un CPU un peu plus puissant pour y mettre ces composants. Le problème est quand je cherche des unités centrale sans GPU dans les moteurs de recherche, je tombe sur des ordinateurs de bureau sans possibilité de rajouter une carte graphique.
Je voudrais dépenser au max 250 euros, pourriez-vous me conseiller un modèle.
En vous remerciant.
Cordialement.
En vous remerciant.
Cordialement.
Tu as déjà une CG et, voire une alimentation. Il te manque donc, au moins, une CM, un CPU, de la RAM, un boîtier et un HDD et/ou un SSD pour pouvoir monter un pc. 250€ de budget pour tout cela, ça me parait trop peu.
Bonjour, merci pour la réponse.
Dans les ordinateurs de bureau que j'ai vu, de nombreuses configurations qui me convieraient, par exemple avec des i5 3,2 GHz avec 8 Go de RAM et un HDD, tourner autour de ces prix, voir même moins. Ce qui me faut c'est juste une carte mère avec la possibilité de mettre ma carte graphique et j'ai mon alimentation si celle de base n'est pas assez puissante.-
au mieux je pense un truc comme ça :
https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=MECzUlTblYNEEMPNqvAVqlfCRK5A72yDxRXKDYUKP7E%3D
tu récupère ton stockage, cg, alim
montage a faire toi même -
@jumulkaBonjour. Je n'avais pas pensé à ce genre de méthode. C'est une bonne idée, merci.
@FirstRockIl manque au moins le boîtier. Il ne pourra probablement pas les placer dans le boîtier de son Packard Bell .
@epangoIl y a un boitier dans sa config : Zalman S2 TG
@epangoPS.Excuse-moi, je n'ai pas vu qu'il avait aussi mis un boîtier.
Si un HDD , peut, en général, être utilisé dans n'importe quelle configuration, pour les i5, Intel en a maintenant 12 générations, avec plusieurs types de CM utilisant des DDR3 ou des DDR4. Il faudrait donc trouver la CM, le CPU et la RAM qui peuvent aller ensemble, ce n'est pas une mince affaire si on n'a pas le budget qui convient.
