Comment connecter ma prise ADSL
Bonjour à toutes et à tous,
Avant toutes choses je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
J’ai emménagé il y a peu dans mon nouveau chez moi, une maison datant de 1994. (Non habitué depuis deux ans)
La fibre n’étant pas accessible, j’ai opté pour une box VDSL.
Le problème est qu’il m’est impossible de me connecter à internet après plusieurs test.
Je débranche alors la prise murale téléphonique, aucun des fils n’étaient câblé à la prise.
J’ai deux gaines avec deux câbles ayant chacun 4 fils (Blanc entremêlé avec un bleu clair, et bleu foncé entremêlé avec un bleu clair)
J’ai essayé certains câblage et là box tourne au rouge indiquant pas de réseau internet.
Auriez-vous une idée de combinaisons à essayer?
J’ai tenté le blanc entremêlé du bleu clair dans le port numéro 3 et le bleu foncé et bleu clair sur le port numéro 1. (Avec d’autres combinaisons car il y a deux gaines et en inversant selon celles-ci)
En vous remerciant :)
Tom.
    1. La meilleur solution, je l'ai déjà donnée :
      Avez vous souscrit un contrat ADSL avec un opérateur ?
      Si oui, prendre contact avec lui et l'informer du problème.
    2. @dhydSalut,
      relire la question peut-etre:
      <Le problème est qu’il m’est impossible de me connecter à internet après plusieurs test.></ital>
  1. bjr.
    Sinon, voir au niveau du DTI, comment sont branchés les fils (repérer les couleurs) et voir où ils vont.
    En téléphonie cuivre, il suffit de 2 fils pour faire fonctionner un téléphone et/ou une box ADSL.
    Plusieurs photos du boitier DTI ouvert seraient les bienvenues, merci.
    1. Bonjour et Merci pour votre retour rapide.
      J’ai souscris à une boxe VDSL.
      Au téléphone avec les techniciens ils m’informent que si la prise est décablée, aucuns de leurs techniciens n’interviendra pour cela et que je dois voir avec un électricien.
      Le boîtier DTI je ne l’ai pas trouvé ni avec le technicien fibre. Je vous enverrai quelques photos dès que je peux.
      Merci bien.
  2. salut moi j'ai les anciennes prise en t une deuxieme prise a été faite commce cela 1 2
    31 et 2 en haut du t 1 et 3 a gauche le 2 en face du 1 et je recois le vdsl sur cette prise
    1. Les prises T ne sont que les extensions de la ligne qui arrive au DTI.
      Il y a un DTI dans tous les logements qui ont le téléphone par le réseau cuivre.
      Ce DTI dans les immeubles peut se trouver dans les gaines techniques, donc dans la cage d'escalier.
    2. Bonjour merci pour votre réponse. J’ai un peu de mal à visualiser ce que vous dites, désolé. J’ai testé différentes possibilités mais sans succès.
    3. @dhydIl s’agit d’une résidence de maison. J’ai cherché un peu partout sans avoir vu de boîtier DTI en ouvrant des boîtes. On dirait qu’il s
      agit du câblage tv
      Merci beaucoup pour votre retour !
  3. Salut,
    une bonne idée serait d'identifier où vont les deux câbles de la dernière photo, les photos précédentes ne semblent pas éclairer sur la chose.
    un plan plus large peut-etre ?
    1. Bonsoir! Merci de votre aide.
      Je viens de trouver une deuxième prise téléphone cachée dans un placard.
      J’ai pu prendre la photo du branchement afin de câbler de la meme manière la prise principale.
      Sans succès ahah.
      Je suppose que le problème est extérieur.
    2. @Tom340Qu'est ce qui te fait dire que la prise non branchée est la prise principale ?
      cherche encore où vont tous ces câbles.
    3. @brupalaEt bien ayant deux gaines dans la prise principale du salon, une repart vers la chambre dans le placard.
      Quand je tire une des deux gaines sortant de la prise du salon, la prise de la chambre où il y a la gaine bouge tandis qu’avec l’autre non.
      D’où cette déduction.
      J’ai même « refais » les fils cuivres en dénudant afin d’avoir des fils « brillants » plus neuf et moins attaqué par le vert de gris.
      Sans succès.
      Il est possible qu’à l’extérieur ou sous la maison le câble (gaine) soit endommagée…
    4. @Tom340à ce niveau là tout est possible,
      tant que tu ne sais pas où va chaque câble, on ne peut rien dire.
  4. Bonjour,
    Et si vous essayiez de trouver une autre gaine avec d'autres fils pour essayer d'autres combinaisons, c'est une idée c'est tout...
    1. Salut,
      pas vraiment utile de tester toutes les combinaisons, la première paire à câbler en 1/3 est la blanc/bleu ciel, si ça ne fonctionne pas, il faut voir ce qui est branché à l'autre bout du câble.
      Pour ça, il faut d'abord trouver l'autre bout et si il n'est pas apparent et qu'on n'a pas de traceur de câble, ça n'est pas facile.
    2. Ne pas prendre ma réponse au 1er degré bien sûr.
