Débit Fibre incohérent pc fixe
Bonjour à vous,
Je me permet ce post pour vous demander de l'aide sur un petit problème, malgré mes recherches et les quelques solutions trouvées et non fonctionnelle pour moi, je me retrouve dans une impasse.
Je suis l'heureux détenteur de la fibre depuis ce début de semaine (Chez Orange), le boitier étant mal placé, j'ai racheté un câble optique de 10m puis déplacé la box.
Tous les tests de débit on était effectué sur speedtest.net
- En wifi sur mon tel : ~200 mbps en download
- Sur mon pc fixe en ethernet : 30 mbps en download..
Pensant que cela venait de mon vieux rj45, j'ai donc racheter un câble rj45 de catégorie 6 mais le problème persiste. J'ai donc testé ce même câble sur mon pc portable (que j'ai acheté il y a quelque mois seulement donc récent) :
- Sur pc portable avec le même câble : 850 mbps en download...
Voici la configuration de mon pc fixe :
- CM : MSI Z170A GAMING PRO CARBON (MS-7A12) G616485584 1.0
- RAM : 2*8Go
- CG : GTX 1070
- Réseau : Intel(R) Ethernet Connection (2) l219-V
- Windows 10 pro 64 bits
Suite à mes recherches, j'ai déjà essayer :
- De modifier dans les paramètres avancés de la carte réseau de la forcé en 1 gbps full duplex. - De forcer le mode maître et esclave.
- J'ai également mis tous mes pilotes à jours
Lorsque je double clique sur la carte réseau, celle-ci m'affiche pourtant bien 1gpbs gérable.
Pour finir, mon pc fixe n'as pas la possibilité de se connecter en wifi pour faire des tests supplémentaire, mais via tous les tests fait ci-dessus, je ne voit que 3 solutions :
- Ma carte réseau ne supporte pas ce débit (bizarre car d'après le constructeur elle le devrait)
- Soucis physique ?
- Problème de configuration ou oublie de ma part
Je reste à disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaire.
Merci d'avance vous.
10 réponses
  1. Salut,
    problème de pilote probablement.
    Si tu n'en trouves pas de bon, je te conseille un autre adaptateur ethernet, sur PCI ou sur USB3.0
    1. Bonjour a vous,
      Tout d'abord, merci pour vos réponse.
      Non aucun vpn d'utiliser sur mon pc, dans le doute j'ai même désactiver temporairement toutes les cartes réseau inutile sur mon pc ( hamachi & VmWare ).
      Je vais regarder vos liens et tester tous cela, puis si non concluant voir pour acheter un adaptateur usb3 => rj45 comme conseillé.
      Je vous tiens au courant.
      1. Bon et bien les tests commencent mal...
        Au boot du pc je n'ai aucun logo ou touche pour boot sur le bios.
        J'ai regarder si le fast-boot n'était pas activé, je n'ai même pas l'option de disponible. J'ai donc reboot directement via Windows 10 pour avoir accès à des paramètres supplémentaire. Via ces paramètres je lui ai demandé de boot sur le menu me permettant d’aller voir le mode sans échec, et la ... Écran noir sur mes écran et rien du tout... obligé d'éteindre le pc et reboot..
        J'ai essayé différente touche au boot, ou le pc démarre normalement (mauvaise touche) ou alors mes 3 écran totalement noirs (bonne touche surement mais bug ? )
        J'ai également test de débrancher 2 de mes 3 écrans mais même problème. Certain parle de carrément débrancher la carte graphique mais ca me plait moyen.
    2. Rebonjour,
      Je viens vous donner des nouvelles :
      - Achat d'un adaptateur usb 3 => RJ45 = Problème toujours présent, impossible de dépasser les 30mbps en download.
      - Démontage carte graphique ce qui ma enfin permit de boot en mode sans echec avec prise en charge réseau = Toujours le problème, speedtest a 30mbps...
      Je vois de moins en moins comment résoudre ce problème..
      1. Tu as vu nos messages sur les utilitaires fournis par MSI ?
        Manquerait plus que ça agisse aussi sur d'autres cartes.
    3. bonjour, a mon avis problème de processeur pas assez performant, j'ai le même problème chez moi.
      regarde dans gestionnaire des périphériques et processeur, combien de fils pour chacun des 2 pc.
      1. Je reviens une nouvelle fois vers vous.
        Cela fait un moment que j'avais ce pc et j'attendais l'arrivé de la fibre pour faire un bon formatage et une réinstallation propre.
        Voyant ce problème persisté et ne voyant pas de réel solution, je me suis dit, pourquoi pas ?
        J'ai donc formaté l'intégralité de mes disques puis réinstallé windows 10 et uniquement mon pilote graphique.
        Et la.. miracle.. Speedtest = 900 mbps en download !
        Il y avait donc bien quelque part, un logiciel qui m’embêtè..
        Merci à tous pour vos conseils.
