Reboot and select proper boot device
lors d'une simple installation de jeu aujourd'hui faite par steam ---> mon pc à freeze --> impossible de faire quoi que ce soit ---> je redémarre mon pc et tombe sur le message "Reboot and select proper boot device"
Je décide alors d'aller dans mon bios grâce à des tutoriels que j'ai pu lire afin de pouvoir changer le "boot priority" et y mettre le "windows boot manager" en premier.
Cependant comme les captures le montre il n'y à que mes deux disques durs disponibles.
J’ai essayer d’inverser l’ordre des disques mais rien ne change, toujours le même message d’erreur.
Pouvez-vous m'indiquer svp comment résoudre mon problème, je précise que je suis plutot amateur dans le domaine
Merci d'avance
11 réponses
Un souci de démarrage survient après une installation Steam, le PC affiche « Reboot and select proper boot device » et le BIOS ne voit que deux disques, rendant impossible le démarrage. Des solutions proposées consistent à créer une clé USB bootable avec Mini Windows 10 via une ISO Live CD et Rufus, puis démarrer l’ordinateur depuis cette clé pour tester les disques. D'autres interventions suggèrent d'utiliser CrystalDiskInfo et DiskPart pour diagnostiquer et réinitialiser les disques, et évoquent notamment que le SSD peut être en non-alloué et nécessiter une initialisation. En pratique, le mini Windows 10 réside uniquement sur la clé, ce qui permet de tester les disques sans toucher au système installé et d’évaluer rapidement l’état du matériel.
    Ton PC indique... "Reboot and select proper boot device". Il cherche le disque système sur lequel est installé Windows 10 (si c'est bien l'OS). Tu as donc un disque dur hors service.
    Boot Option #1 : SATAFIRM S11 semble être un SSD comme indiqué sur le Forum CCM... https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36211218-ssd-pny-satafirm-s11
    Boot Option #2 : est un HDD de 1TB... https://fr.hddzone.com/toshiba-hdwd110-pcb-disque-dur/
    1. Bonjour, merci pour ta réponse.
      Comment puis-je savoir lequel des deux dysfonctionne stp ?
      n'y a t-il aucun moyen de le réparer ?
      1. Ton PC indique... "Reboot and select proper boot device" (Redémarrez et sélectionnez le périphérique de démarrage correcte), donc celui qui ne fonctionne plus est le SSD de 230 Go (Boot Option #1).
    2. Contributeur
      ton SSD doit être au format GPT
      alors que ton bios est régler en Legacy only donc pour disque format MBR
      change dans le Bios le paramètre legacy only
      met le en " UEFI "
      1. Bonjour merci pour ta réponse
        malheureusement malgré les changements, cela ne fonctionne pas ..
          on va créer une clé USB de démarrage
          elle contient un mini windows 10
          Comme l'ordinateur est planté, il faut créer celle-ci depuis un autre ordinateur .
          télécharger le fichier ISO Live CD Malekal
          ensuite ont va créer la clé USB a l'aide de Rufus
          suivez le tutoriel suivant pour créer la clé USB bootable avec " Rufus "
          Tutoriel
          La préparation et la copie sur la clé USB s’effectue.
          démarrer le Pc a partir de la clé USB
          voila ce que vous devez avoir a l'écran
      2. D'accord, par contre mon pc était initialement sous windows 11. Est-ce un problème ?
          Non le mini windows 10 est indépendant il est que sur la clé !!
      3. j'ai suivi le tutoriel mais une fois la clé branchée j'obtiens ce message d'erreur :
        1. en désactivant le csm et en mettant le démarrage sécurisé en uefi windows, le message d'erreur n'est plus là. Je peux desormais accéder à l'ecran que vous avez montré.
          Quelle manipulation dois-je faire ensuite svp ?
            vérifier les disque avec " Crystal Disk info "
        2. Bonjour il semble que crystaldisk ne perçois pas d'erreurs.
          En revanche dans disk management le disque 0 est non initialisé et la partition est non alouée.
          De plus lorsque je clique sur le "ok" de la capture, il y un très long chargement avant d'avoir un message d'erreur
            ton SSD ( le disque 0 ) a donc bien un problème , puisque qu'il est passer en non alloué et non initialiser
            et les partitions systèmes de démarrage ont disparut
            connait tu Diskpart ?
          2. @jfmiminon je ne connais pas grand chose en informatique de manière générale
          3. Contributeur
            @Ema33333sur le bureau clic sur " Command Prompt "
            dans la fenêtre qui s'ouvre tapez Diskpart
            puis tapez list disk
            voir exemple
            donnez photo
        3. merci, voici :
            tape select disk 0
            puis tape clean
            donnez photo
            tape creat partition primary
            donne photo
          2. @jfmimij'ai l'impression que cela n'a rien fait
          3. Contributeur
            @Ema33333attend un peut , mais c'est pas bon signe !!
            si rien ne ce passe
            ont vas essayer un autre logiciel , mais c'est mal parti pour ton disque !!
          4. Contributeur
            @Ema33333oui il as rencontrer une erreur et ne peut céer une partition , mal barrer
            ferme la fenêtre
            clic en bas as gauche sur l'icone en forme de fenêtre
            clic sur " tous les programmes "
            puis " Gestion disques dur "
            puis " Mini tool partition wizard free "
            donne photo
        4. le création de volume à elle aussi été succesfull, par contre visuellement rien n'a changé
            je vois que le SSD est en MBR
            clic droit sur " Basic MBR " et :
            pour le volume
            ont le feras avec le " Disk management " de windows pour voir
          2. @jfmimij'ai effectué la manipulation, cela a fonctionné mais malgré tout il reste en MBR
          3. Contributeur
            @Ema33333regarde déja avec " Disk management " ce que ça donne
            et essaye de céer un volume avec ??
