Problème pour vectoriser un logo dégradé
Bonsoir à tous,
Je vous explique le problème :
J'ai fait le logo de mon entreprise sur Canva pro, et j'aimerais le vectoriser sur Illustrator.
Cependant je rencontre des difficultés : ça déforme tout le logo et efface une partie du texte qu'il y a en dessous.
Quelqu'un aurait-il la patience de m'expliquer comment je peux vectoriser ce logo ? Ou bien le recréer directement sur Illustrator ?
Merci de m'avoir lu :)
Voici le résultat :
que ça me donne :
  1. La vectorisation s'applique tres mal aux degrades car le moteur cherche a le diviser en un certain nombre de surfaces colorees...
    Le mieux est de vectoriser les contours et de remplir ensuite les surface sdans illustrator avec une surface degradee ou unie...
    1. D'accord merci beaucoup ! !
      Pouvez vous m'expliquer comment je pourrais faire ça ?
      Merci d'avance :)
      1. Le probleme c'est la deformation du degradé en forme de vague... Perso je ne pense pas que ce soit possible sous Illustrator qui conserve une orientation x,y pour les degrades...
        On pourrait garder une enveloppe et la remplir avec une image.. mais on n'est plus a 100% en vectoriel..
        L'autre idee est de decomposer le degrades en plusieurs surfaces que l'on colle les unes aux autres pour refaire sa continuite.. ce n'est pas impossible mais c'est un gros travail de precision pour ne pas avoir de coupure au niveau des raccords.
        Il faudrait voir si dans les version CC d'Illustrator il n'y a pas de nouveaux effets qui permettrait de faire cette deformation d'un degrade... Je me refuse a utiliser les versions CC..
      2. @contrarinessBonjour,
        Si en effet, il y a bien une fonction qui permet ce type dégradé (dégradé de forme libre).
      3. @contrarinessOui effectivement je viens de voir l'option "dégradé de forme libre" : Merci !
        Et concernant les écritures ?
        Comment je pourrais faire pour qu'elles soient lisibles ?
        Merci d'avance :)
      4. @marevahg11Selon moi, l'idéal, serait de faire un export PDF de ton travail sous CANVA, ensuite tu ouvres ce PDF avec Illustrator, car les PDF garde les propriété vectoriel, ainsi tu auras ton logo en entier que tu pourras retravailler à ta guise sans pour autant devoir tout redessiner.
    2. Bonjour,
      Mieux vaut recréer complètement le dégradé sur Illustrator !
      Reprenez les couleurs actuels et à l'aide de l'outil dégradé renouveler votre gradient :)
      Bon courage !
      https://laprovencale-communication.fr/
