Problème de IF ...
je voudrais compter le nombre de répliques par acteur dans le livret d'une pièce de théatre.
Pour cela, j'ai transposé le texte dans Excel et ai basculé les noms des comédiens en colonne A tandis que le texte se trouve en colonne B
je voudrais donc additionner le nombre de "Marie-Thérèse", de "PAPOUNET" qui se trouvent dans cette colonne (3500 lignes !)
j'ai essayé avec NBVAL(), mais j'obtiens un nombre supérieur à 3000 !
alors j'ai tenté en VBA. et ça bloque !
voici ce que j'ai écrit :
Sub repliques()
Dim i As Integer
Dim N As Integer
N = 1
For i = 38 To 3050
If Worksheets("Théatre").Cells(i, A) = "PAPOUNET" Then
N = N + 1
End If
Next
MsgBox N
'Worksheets("Théatre").Cells(3050, A) = N
End Sub
merci de votre aide
  1. Bonsoir
    Il me semble que l’on t’as déjà demandé plusieurs fois de faire l’effort de présenter ton code lisiblement pour le lecteur, rappel ici https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code le petit tuto qui explique comment faire
    Pour ton problème, tu pourrais gagner du temps d’exécution en utilisant un tableau voir ce tuto https://silkyroad.developpez.com/vba/tableaux/
    D’autre part tu initialises N à 1, ce qui signifie qu’à la première occurrence, il vaudra 2, à la deuxième il vaudra 3 etc… Ce qui à priori est faux sauf si la cellule A37 contient Papounet.
    Ensuite tu vas compter jusqu’à A3050, or dans ton texte tu parles de 3500.
    Enfin, tu vas écraser la cellule A3050 pour y écrire le résultat
    1. Bonjour Whismeril,
      Ca flotte?
      Y a plus simple que les boucles sur tableaux et c'est Excel qui fait le taf
      simkmil:
      Sub repliques()
          Dim Plage As Range
          With Worksheets("Théatre")
              Set Plage = .Range("A8:A36")
              N = Application.CountIf(Plage, "Marie-Thérèse") + Application.CountIf(Plage, "PAPOUNET")
          End With
          Set Palge = Nothing
          MsgBox N
      End Sub
      1. Re,
        J'oubliai:
        Adapter la plage de cellules
      2. Bonjour f894009
        oui ça va et toi?
        et que VBA c'est pas mon langage de prédilection, je suis resté dans ce qu'il avait codé.
        @Simkmil, tu voies c'est quand même, plus clair et agréable à lire avec les balises de code non?
      3. @Utilisateur anonymeRe,
        Pour le moment ca roule.
        Ben moi, se sont les formules qui ont une legere animausite envers moi
    2. Bonjour, en effet, c'est bien mieux avec les balises de code; mais à chaque fois, je vais dans <> qui indique Code et je choisis BASIC puisque c'est cela qu'il faut prendre pour le VBA et à part une balise en début, rien ne change. J'ai beau regarder le tuto que vous m'avez envoyé, le suivre au mieux et j'obtiens toujours la même chose. Je dois faire une erreur quelque part.
      Ce n'est vraiment pas une mauvaise volonté de ma part.
      Hormis cela, ton code fonctionne parfaitement.
      Merci beaucoup
      1. Il faut écrire ou copier coller le code entre la balise ouvrante et la balise fermante
        <code basic>
               ton code ici
        </ code> attention espace en trop pour que l'affichage se fasse
