Problème "check domaine"
salut les gars j'ai un problème au niveau de mon code rédigé en php, une fonction de check domaine prend place dans mon config.php et la voici:
// Vérification du domaine
$domain = 'https://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/';
Cependant, mon domaine à check est défini dans ce code réaliséau tout début de ce même fichier qui est le config.php
<?php
// Sessions
if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
$lifetime = 0;
$path = '/';
$domain = ".inovaperf.me/";
$secure = true;
$httponly = true;
session_set_cookie_params($lifetime, $path, $domaine, $secure, $httponly);
session_start();
Maintenant, dans le fichier login, inscription ect..., une fonction est donc définie afin de check ce fameux domaine qui est la suivante:
if (check_domaine()) {
$reponse['succes'] = false;
$reponse['message'] = 'Une erreur est survenue...';
et, dès lors que je me connectes ou cherches à minscrire, la fameuse erreur que j'ai est :
si quelqu'un connaitrait la réponse à mon problème ce serait gentil de m'aider dans mon gros gros problème...
Merci et bonne soirée !
    Commence par renommer la variable domain de ton second code (qui sert pour les cookies )
    Et puis . Si le souci persiste, montre nous le code de ta fonction
    check_domaine
