2 réseaux distincts sur un même câble ethernet.
Habitant dans une grande maison avec un câblage ethernet existant et fonctionnel, je souhaite faire cohabiter un second réseau (freebox delta, domotique, et player Devialet, éventuellement les répéteurs Free) sur le même câble ethernet.
Mon réseau existant est géré par un routeur Google wifi, qui distribue bien tout, via wifi, ou ethernet. il a une architecture type 192.168.86.XX, avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0
Je ne désire pas d'échanges entre le réseau existant "google wifi" et le nouveau réseau créé par am freebox.
Est-qu'il suffit de changer le masque de sous-réseau de la freebox, (et des périphériques qui lui seront destinés), pour pouvoir créer, gérer et administrer ce nouveau réseau en parallèle ? Ne risque-t-il pas d'y avoir des interférences-interractions entre mes deux réseaux ?
Merci pour vos avis - aides por me permettre de mieux comprendre comment résoudre ce problème.
ContributeurBonjour
Vous pouvez faire cohabiter plusieurs reseaux, il suffit qu'ils n'aient pas la meme adresse de réseau.
Si l'actuel est 192.168.86.X / 255.255.255.0 , l'autre pourrait etre 192.168.0.X / 255.255.255.0
Le 0 est un exemple, toute valeur autre que 86 ferait l'affaire.
Pas besoin de toucher au cablage.
Par contre, attention au DHCP.
Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul sur le réseau.
Les appareils du second reseau devront etre en adressage fixe. -
ContributeurBonjour,
Si tu fais cohabiter deux liaisons éthernet sur le même câble, tu sera obliger de passer en 10/100 Mb/s et ne pourra plus fonctionner en gigabit (1000 Mb/s) car tu devra utiliser deux conducteurs du câble...
Disons que pour la domotique, ça suffit bien, mais selon ton informatique et ton utilisation, il n'est pas certain que ça convienne..
https://www.touslescables.com/doubleur-rj45-A6AL-1109.html
Sinon, il faut remplacer le câble existant par un autre de 8 paires (16 conducteurs)https://www.rgfrance.eu/Cables-reseaux-Ethernet-RJ45/Cables-RJ45-250-MHz-reseaux-IP-Cat.6/Cable-reseau-8-paires-2x4-paires-Cat.6-F-UTP-avec-ecran-gaine-LSZH-a-la-coupe?zenid=8gu1943q9ueoc8jhgkq71fpb94
donc le principe est d'utiliser quatre paires pour chaque liaison ethernet, en ayant bien le débit 1000Mb/s pour chaque, sur 100m sans problème, en respectant bien les paires ensemble et pas de croisement...
Il doit etre possible d'utiliser le cable existant dans la gaine, pour tirer une aiguille... et d'accrocher le nouveau câble à cette aiguille pour le tirer dans l'autre sens, Patience et bien accroché... ajoute un peu de graisse "yelow" et avec deux personnes, une qui pousse et l'autre qui tire; en synchro...
Voila exposé l'idée. -
Merci pour votre réponse, je vais tenter l'installation
oui, comme a dit Phil2k, on peut tout à fait faire cohabiter plusieurs réseaux IP sur le même réseau ethernet, les broadcast et multicast, qui sont hors réseau IP (sauf les broadcast dirigés du type de ceux du réseau windows) vont être vus des deux réseaux, mais ça n'est pas bien grave.
ARP, MDNS et DLNA vont se retrouver ensemble, mais ça n'impacte pas le reste.
Effectivement, le DHCP va poser problème, il vaut mieux que les machines soient en ip fixe et passerelle par défaut fixe.
