Problème avec la mise au propre de variable
bonjour a tous
j ai un formulaire tout simple
ou je récupère des variables pour ensuite les envoyés dans ma base de donnée
donc comme on l as dit et redis je recupere ces variables de facon propre
de cette manière
$gardon = !empty($_POST['gardon']) ? $_POST['gardon'] : NULL;
mais j ai un soucis si lors de l envois du formulaire si je n indique aucune valeur pour cette variable
j ai une erreur qui est retournée
Erreur : SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'gardon' cannot be null
par contre si je rentre une valeur aucune erreur
je suppose que je dois changer quelque chose dans ma base de donnée
pour l instant la colonne null est a non
    pour l'instant la colonne null est a non
    La réponse est dans la question ... non ?
      bonjour,
      avant tout, tu dois décider si tu acceptes, ou pas, une valeur nulle pour ce champ.
      ensuite, adapter en conséquence.
      1. bonjour jordane et yg_be
        merci pour vos réponses
        oui cette variable peux rester vide , cela ne pose aucun soucis pour le traitement des données ...
        pour répondre a jordane
        cannot be null =ne peux pas être nul
        mais justement cela ne me dérange pas qu'elle soit vide ...
        mais alors dans ce cas je dois retirer
        :null
          C'est au niveau de la bdd qu'il faut autoriser le null....
        2. @jordane45ah ok merci jordane
          je dois mettre la colonne en "oui null " ???
          fallait vraiment le savoir , c est encore une subtilité parmi toutes les autres
        3. Contributeur
          @flexi2202t'es-tu formé à l'utilisation de bases de données?
        4. @yg_bej ai appris les bases de données sur le tas
          car encore une fois mon objectif de départ n es pas de réaliser 200 sites
          mais juste un tout petit site pour ma passion
          et malheureusement je ne trouvais pas de Template adéquat
          donc je me suis lance dans cette aventure un peu tête baissée
          c est vrai et je l admet qu avec du recul j aurais du avoir des connaissance en php et en base de donnée
          je vais étudier cela l hiver prochain
          malgré que j ai appris beaucoup de choses sur ce forum et dont je vous en remercie tous
          pour l instant j essaye que mon site fonctionne et qu il soit protégé
        5. @flexi2202ah ben c était simple je n avais qu a cocher null
      2. ou alors je ne dois pas la récupérer de façon propre ?
