Probleme de programmation block note
quand je vais dans un block note et j'écris ces commandes :
@echo off
net user
net user /random
net user administrateur /random > document.txt
les information s'arrete a net user , pouvez-vous maider a faire en sorte que tout les information s'ecrivent svp
  1. Merci d'utiliser les balises de code quand tu postes du code.
    Voilà la solution :
    @echo off
    (net user
    net user /random
    net user administrateur /random) > document.txt
    1. et comment fait tu le (>)
    2. @barnabe0057comment fait tu le symbole “> et <“ sur ton clavier
  2. merci mais il a encore le problème du fait qu'il a juste le (net user) qui s'exécute
    1. Qu'est-ce qui te fait dire que le reste ne s'exécute pas ? Tu obtiens un message d'erreur ?
    2. @barnabe0057non c’est juste que dans le cmd s’ouvre il y a juste le (net user) qui s’execute
    3. Contributeur
      @alexlxxl09qu'est-ce que tu attends comme résultat? ce script me semble incorrect.
    4. @yg_beje sais je veut que les 3 lignes s’execute et non juste la premiere
  3. Et donc tu as bien le résultat dans le fichier texte document.txt (que tu sembles avoir oublié) de net user administrateur /random
    1. Je vois maintenant où tu veux en venir, on a juste un petit problème de vocabulaire : quand je parle d'exécution des 3 commandes je parle juste de l'exécution, peu importe si la sortie de la commande est redirigée vers la console ou bien vers un fichier.
  4. @alexlxxl09 : voilà la solution pour obtenir la totalité du résultat des 3 commandes dans le fichier texte :
    (net user
    net user /random
    net user administrateur /random) >document.txt 2>&1
    Mais comme tout le monde l'a souligné, ta deuxième ligne est fausse et ne fonctionnera pas.
    1. OK MAIS EXEMPLE , QUELLE COMMANDE A PARTIR DU CMD NON ADMIN permet d'acceder au mdp
    2. @alexlxxl09Quand tu dis accéder au mdp je comprends voir/lire un mdp : aucune commande ne permet d'accéder à un mot de passe d'un compte Windows, que CMD soit lancé en admin ou pas.
      Par contre tu peux réinitialiser/modifier un mdp avec NET USER si CMD est explicitement exécuté en tant qu'administrateur. Exemple :
      net user administrateur *
    3. @barnabe0057sinon , est-ce que tu connais un script qui permet de remplacer un information dans un autre script ? ex :
      <?php
      $to = ‘alexisemond09@gmail.com’;
      $subject = ‘le sujet’;
      $message = ‘the password’;
      $headers = ‘From: alexisemond09@gmail.com’ . “\r\n” .
      ‘Reply-To: webmaster@example.com’. “\r\n” .
      mail ($to, $subject, $message, $headers);
      je voudrais remplacer le message 'the password' par l'information que je vais trouver en executant un script
    4. @alexlxxl09Oui c'est très faisable mais ouvre un nouveau sujet stp.
