Watercooling ne refroidit pas
J'ai monté mon propre pc il ya un an environ et jai souhaité investir dans un watercooling pour de meilleures performances (le nzxt kraken m22).
Je l'ai donc installé hier en ayant suivi les tutos YouTube etc.. mais le problème c'est que lors du démarrage, le pc s'allume puis s'éteint au bout de 3 minutes environ.
J'ai donc pensé que cela était du à la surchauffe du cpu mais je n'avais aucune application qui me permettait de vérifier la température, et en 3 minutes difficile d'en installer une :/
Jai donc fouillé dans plusieurs forums et jai lu quelque part que l'un des deux tuyaux est censé contenir de l'eau chaude, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour le mien.
Est-ce que cela peut être dû à un problème de montage ou bien c'est juste le produit qui est défectueux ?
Sachant que je n'avais jamais touché de watercooling auparavant, je ne my connais pas très bien donc vos réponses pourraient m'aider.
Merci d'avance.
  1. SYS_FAN 2 conviendra je pense.
    Il faut aller dans le BIOS dans la partie M.I.T. puis "Smart fan 5 settings" puis "Fan Speed control".
    Il faut mettre SYS_FAN 2 en mode full speed.
    1. J'ai bien modifié les réglages, par contre je viens de me rendre compte que jai dit une bêtise. En fait le 3 broches est branché au cpu fan et le 4 broches est branché au sys fan 2, autrement, le ventilateur n'arrive pas à tourner
    2. @kelam_9505Ca marche. As tu mis en full speed le cpu_fan dans le bios ?
    3. @AgentMulderOui,
      mais je pense avoir compris la source du problème.
      Jai testé la température du processeur en inversant les emplacements des câbles 3 et 4 broches.
      Lorsque le ventilateur tourne car le 4 broches est branché au cpu fan, la température du processeur monte très vite dans les 70 °C au bios. Lorsqu'il ne tourne pas, le watercooling dissipe la chaleur et la température monte également, mais beaucoup plus lentement.
      Il faut donc que je laisse le 4 broches fixé au cpu fan mais je ne trouve pas où brancher le cable 3 broches..
      Je sais pas si c'est clair ^^'
  2. Ma config :
    - CPU : Ryzen 5 2600
    - CM : aorus b450 elite
    - GPU : msi radeon rx 5700
    - RAM : 16 go corsair DDR4 3000 Mhz cas 16
    - Watercooling : NZXT Kraken m22
    - Alim : corsair cx650m
    - Stockage : ssd 240 et hdd 1 to
    - Boitier : kolink horizon
      Une petite série de questions pour s'assurer que tout est monté correctement :
      _ as-tu bien mis la pâte thermique ?
      _ as-tu bien connecté les prises sur CPU_FAN (4 broches) et CPU_OPT / AIO_PUMP (3 broches) ?
      _ as-tu fais les réglages dans le BIOS / UEFI ?
      1. Bonsoir,
        - concernant la pate thermique, jai utilisé celle fournie avec le watercooling. Je pense qu'elle est suffisante sachant que je n'ai pas un très gros processeur.
        - concernant les branchements, le 4 broches est bien placé sur le CPU_FAN mais le 3 broches est placé sur le SYS_FAN 2. Estce que cela revient au même que le CPU_OPT ou AIO_PUMP ? impossible de trouver les autres sur ma carte mère (b450 aorus elite)
        - concernant le bios, je n'y ai pas du tout touché, quels sont les réglages à réaliser exactement ?
    2. Yesss ça marche merci beaucoup.
      Par contre, en ayant mis le ventilos à pleine vitesse il fait le bruit dun avion de chasse
      Estce que je peux diminuer un peu ?
      Mais vraiment merci beaucoup vous m'avez sauvé
