Problème branchement câble satellite
Avant tout je préviens juste que je suis malvoyante donc peut être que mon souci est tout à fait stupide et facilement réglable mais n’y voyant pas grand chose j’ai besoin d’aide... ????
Voilà j’ai fait l’acquisition d’un nouveau téléviseur Samsung Crystal UHD et vint l’étape du branchement, le souci c’est que je n’arrive pas à brancher mon câble satellite qui fonctionnait très bien sur l’ancien téléviseur
N’y connaissant rien, quel modèle de câble je dois choisir à votre avis ?
Configuration: iPhone / Safari 14.0.3
    En matière de câble antenne la norme ancienne était en 9mm, la nouvelle est en 9,5mm .
    Il existe des adaptateurs
    Exemple https://www.boulanger.com/ref/753744
    Vous parlez de câble satellite ?? je vois un câble d'antenne normal ou de réseau câblé
    1. Oui pardon câble antenne je sais pas j’y connais rien je pensais que c’était pareil... ????
      Donc vous êtes sur que c’est simplement un problème de diamètre ? Parce que quelque chose m’interpelle, je suis retournée à la Fnac pour tester mon câble sur le même modèle de ma télé (donc Samsung Crystal UHD) et mon câble rentrait parfaitement, alors que c’est le même modèle que j’ai choisi !!
    2. Modérateur
      @SosifletteVous êtes sure que votre câble est bien identique à chaque bout ? et que l'essai en magasin a bien été effectué avec la même extrémité que celle utilisée chez vous ?
      Votre câble pourrait bien être un câble avec une prise en 9 mm et l'autre en 9.5
      Si les deux extrémités votre câble se connecte sans problème sur le même modèle en magasin alors... il y a un souci sur le téléviseur...
    3. @baladur13Je ne saurai trop vous dire, j’ai une très mauvaise vue et j’ai du mal à comparer :(
      voilà mon ancien câble et la prise pour comparer je sais pas si on voit bien
    4. Modérateur
      @SosifletteBizarre...
      Votre câble est mâle/femelle Donc à priori peu de chance de pouvoir se tromper..
      Quel est le modèle exact de ce téléviseur Samsung ?
      Il possède un bloc de connexions séparées (One Connect) ?
  2. Modérateur
    Extrait de votre photo initiale
    La prise me semble bien déformée...
    Il n'y a pas un corps étranger à l’intérieur de la prise femelle ?
