Alimentation pour gtx 750 ti
Bonjour , je voudrais savoir si mon pc peut tournée avec mon alimentation d'origine avec une gtx 750 ti annoncée a 60 w au repos est 141w en action
config:
alimentation hp 280wmax 80+
2*8go ddr3
i5 6500
1hdd
1ssd
1lecteur dvd
2 petit ventirad
est la gtx 750 ti si c'est possible.
config:
2*8go ddr3
i5 6500
1hdd
1ssd
1lecteur dvd
2 petit ventirad
La configuration envisagée porte sur l'utilisation d'une GTX 750 Ti avec l'alimentation d'origine d'un HP EliteDesk 800 G2, dont le bloc PSU est annoncé 280 W max. La consommation de la GTX 750 Ti est généralement autour de 60 W en tirage maximal, mais certains témoignages évoquent jusqu'à 141 W pour l'ensemble du système. Plusieurs réponses soulignent qu'un tel montage peut nécessiter des connecteurs PCIe dédiés et vérifier la disponibilité des connecteurs PCIe, SATA et Molex sur l'alimentation et le boîtier. D'autres paramètres, tels que le modèle précis de la GTX 750 Ti et la disponibilité d'un adaptateur PCIe, influencent la faisabilité sans conclure sur le résultat.
Salut !
Il faudrait additionner la consommation de chaques périphériques et voir si ton alimentation tiens le coup, sans références de tes composants on ne pourra pas te répondre. -
De tout ce qui bouffe du jus sur ton alim, comme ça tu peux regarder la conso moyenne de chaques composants et additionner
Ben c'est ce que j'ai fait dans mon premier message
procceseur : i5 6500 @ 3.20GHz
alimentation : hp 80+ (280w max)
2 barrette de ram de 8go en ddr3 (crucial)
la gtx 750 ti (60w repos , 141w action)
-2 ventirad (noname) (sans marque)
-1 Hdd 1to Western Digital
-1 SSD 256 go SanDisk
-Carte mère : HP 8053 (U3E1)
-lecteur cd : hp PLDS DVDRW DU8AESH
Regarde sur l'étiquette de l'alimentation combien d'ampère peut prendre le rail 12V au maximum. Pour obtenir les 280W, il faudrait 23.33 A. Car intensité (A) x tension (V) = Puissance (W) -
up
limite mais ça devrait passer, par contre il te faudra les connecteurs pcie, et ça m'étonnerais que ça existe sur une alim de 280W, il faut voir les connecteurs sata/molex de disponible et savoir aussi c'est quoi ton pc, puisqu'il a l'air de venir de chez hp, pour savoir si tu peux ne serait-ce que faire rentrer une carte graphique dans ce boitier-
Bonjour, merci de ta réponse, il y a bien la place pour une carte graphique
Image : https://ibb.co/x7thBcn
Mais il ne reste que 1 câble sata pas brancher est-ce-que sa peut s'adapter en pcie ?
Je ne connais pas le model de mon pc seulement que c'est un hp elite desck. -
@Tim_wImage du câble sata : https://ibb.co/WW4LCJG
@Tim_wAu final j'ai trouver le model du pc, c'est un hp elite desk 800 g2 twr
@Tim_whttps://www.ldlc.com/fiche/PB00261122.html
c'est le boitier pleine tour que tu as ou c'est le format slim ?
au vu de la taille des backplates ça semble être pleine tour donc pas de soucis. -
@jumulkaOui c'est le gros format,john99 ma dit en bas que cette carte graphique n'a pas besoin de branchement a part du pci express , comfirmer vous cela ?
Bonjour, la GTX 750 Ti ne consomme pas 141W , elle a un TDP de 60W max
J'ai trouvée ces donnée sur ce site : https://www.cowcotland.com/articles/1576-10/carte-graphique-nvidia-gtx-750-ti.html
@Tim_wSi tu lis entièrement l'article tu verras que les 141W c’est la consommation de la configuration complète!
@john99Ah ok alors tant mieu, mais maintenant le nouveau problème c'est esque je peut la monter dans ma tour avec des câble sata ?
Il n'y a pas besoin de câble sata , cette carte n'a même pas besoin de connecteurs d'alimentation supplémentaires, tu as juste a la brancher sur un port PCI Express
@Tim_w280W suffit largement pour alimenter une 750 Ti , avec une alimentation de même puissance je fais tourner une GTX 1650 , d’ailleurs je pense que tu devrais plutôt mettre une 1650 ou une 1050 Ti , tu aurais de bien meilleurs performances en jeu , la 750 Ti commence a dater un peu
@john99Oui au départ je partais pour une 1050 ti , mais sur beaucoup de forum il me disais tous de mettre des alim de min 400w Ducoup j'ai chercher celle qui consomme le moins car je sais pas monter une alimentation.
