Câble éthernet non détectée
j'ai un gros problème depuis hier mon câble ethernet n'est pas fonctionel. Je l'aiteste sur d'autre appareil et il fonctionne sans souci. J'ai regardé plusieurs tuto etc j'ai désinstallé ma carte réseau et réinstallé rien a faire. J'ai mon PC depuis maitenant 2 ans et c'est la première fois que se problème m'arrive. si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
23 réponses
Problème récurrent : une connexion Ethernet ne fonctionne pas sur le PC alors que le câble est testé sur d'autres appareils et que les tentatives de réinstallation de la carte réseau n'ont donné aucun résultat. Des solutions proposées incluent la vérification du BIOS pour l'activation de la LAN, l'obtention d'un pilote Ethernet via le site constructeur, et l'exécution de commandes système comme sfc /scannow. D'autres échanges recommandent d'activer le LAN dans le BIOS et de tester l'installation du pilote Ethernet via le gestionnaire de périphériques ou le site du constructeur, tout en vérifiant l'absence d'incompatibilités Bluetooth.
    salut
    donne la marque et le modèle de ton pc
    son OS (W7/W8.1/W10) en 32 ou 64 bits --> clique ici
    poste 1 capture d'éccran de ton gestionnaire de périphériques via Cjoint --> clique ici
    1. acer nitro n50-600 windows 10 64 bit
      https://www.cjoint.com/c/JKhosACQl4L
  2. Contributeur
    re
    je trouve le --> Nitro N50-610 sur le site Acer, mais pas le 600
    poste 1 capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques via Cjoint
    dans recherche, tape Winver et exécute la commande
    donne moi la version de W10 qui apparaît
    1. version 2004 19041.572
  3. Contributeur
    re
    ok, c'est l'avant dernière version, il y a la 20H2/2009 actuellement
    tu peux faire ceci:
    1. https://www.cjoint.com/c/JKhosACQl4L voici le gestionnaire de périphériques
      https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/support-product/7625?b=1 voici le lien du acer n50 600
  4. Contributeur
    re
    tu n'as pas de pilote pour l'Ethernet dans ton gestionnaire de péripéhriques
    fait ceci:
    1) télécharge 7zip sur ton bureau --> clique ici
    clique droit sur 7zip, et choisi "exécuter en tant qu'administrateur" pour l'installer
    2) télécharge ce pilote sur ton bureau --> clique ici
    3) clique droit sur le dossier zippé du pilote --> 7zip --> extraire vers --> "Lan_Realtek_10.36.701.2019_W10x64_A\"
    4) ouvre le dossier du pilote dézippé, et exécute le SETUP.EXE en tant qu'administrateur (clic droit)
    redémarre le pc et dit moi ce que ça donne avec la connexion Ethernet
    1. toujours pas de connexion par ethernet
      https://www.cjoint.com/c/JKhpEbbgLoL voici ce qu'il me propose
      https://www.cjoint.com/c/JKhpE2XL0jL et voici le message d'erreur
  5. Contributeur
    re
    dans le gestionnaire de périphériques, clique sur Affichage --> Afficher les périphériques cachés et poste 1 capture d'écran
    PS: j'ai vu que tu as 1 VPN, désactive le pour voir si ça change quelque chose
    1. re
      j'ai supprimé mon vpn car je ne l'utilisais pas
      https://www.cjoint.com/c/JKhpRBFiCCL voilà
  6. Contributeur
    re
    donne moi l'identifiant du périphérique que j'ai encadré --> clique ici
    PS: la 1ère ligne suffit, poste la via 1 copier/coller dans ta réponse
    1. re
      voici: BTHENUM\{00000000-deca-fade-deca-deafdecacafe}_VID&0001004c_PID&7308
  7. Contributeur
    re
    regarde ce que tu as dans le périphérique Bluetooth et poste 1 capture d'écran
    1. re
      https://www.cjoint.com/c/JKhqgmQ66ZL voilà
  8. Contributeur
    re
    ok, pour la connexion Ethernet, regarde dans le Bios si elle est activée (le LAN)
    tu te sers du Bluetooth?
    1. non je ne me sers pas du bluetooth
      comment je vérifie si la co ethernet est activé dans le bios
  9. Contributeur
    re
    dans le bios de mon acer, onglet Advanced --> Onboard Lan Controller est en Enable (actif)
      re
      ton souci est bizarre, le pilote Ethernet n'est pas installé, et ne veux pas s'installer
      tu as 1 autre Antivirus que Windows Defender sur le pc?
        re
        Oui j'ai Norton mais il n'est pas installé
        il n'est pas installé, ou juste "désactivé"?
        1. il n'est pas installé
          j'ai juste le programme pour l'installer
      2. Contributeur
        re
        ok, fait ceci:
        quitte tous tes programmes en cours
        dans recherhe, tape CMD
        dans le résultat de la recherche, exécute CMD en tant qu'administrateur
        dans la fenêtre qui s'ouvre, copie/colle cette commande --> DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth et clique sur Enter
        à la fin du scan, tu auras 1 message comme quoi l'opération a réussi
        dit moi quand c'est fait
        1. re
          c'est fait
      3. Contributeur
        re
        c'est fait
        ok, et tu as bien le message "l'opération a réussi"?
        si oui, retente l'installation du pilote Ethernet
        1. re
          toujours le même message d'erreur
      4. Contributeur
        re
        ok, fait ceci:
        dans la fenêtre qui s'ouvre, copie/colle cette commande --> sfc /scannow et clique sur Enter
        à la fin du scan, regarde s'il a/n'a pas trouvé/réparé de fichiers système
        1. re
          il a réparé des fichiers
      5. Contributeur
        re
        redémarre le pc, et retente l'installation du pilote
        1. malheureusement toujours le même message lorsque je tente d'installer le pilote
      6. Contributeur
        re
        fait 1 recherche des pilotes sur Driverscloud --> clique ici
        poste le lien du pilote LAN via 1 copier/coller (clic droit --> copier l'adresse du lien) s'il est trouvé/détecté par Driverscloud
        dans ta réponse, tu cliques droit --> coller
        1. j'ai effectué ma recherche de pilote sur driverscloud et voici ce qu'il me propose pour la carte réseau https://www.driverscloud.com/fr/services/GetInformationDriver/74254-113221/qualcomm-killerperformancesuite-231511-beta-uwd-x64exe
          voici le message que je reçois lors que je tente de l'installer: https://cjoint.com/c/JKhsDcLaAsL
      7. Contributeur
        re
        en restant connecté sur Driverscloud, poste l'URL de la page de recherche des pilotes via 1 copier/coller dans ta réponse
        1. re
          https://www.driverscloud.com/fr/services/66639952-60/trouver-les-pilotes voilà
      8. Contributeur
        re
        le lien de la page est invalide, et le problème existe depuis quelques jours
        tu peux tester le pilote Beta pour le LAN, et regarder ce que ça donne
        1. le pilote beta n'est pas disponible
      • 1
      • 2
