Tkinter problème de commande
J’ai un programme en tkinter et sqlite3 et le probleme c que ma commande ne s’exécute pas et je compre,d pas pourquoi. Quelqu’un pourrait m’aidez s’il vous plaît ?
import sqlite3
from tkinter import *
fenetre1= Tk()
fenetre1.geometry("380x380+500+200")
fenetre1.resizable(width=NO,height=NO)
Etiquette1=Label(fenetre1,text='Prénom').place(x=100,y=45)
entree1=Entry(fenetre1,width=10)
entree1.insert(0,1)
entree1.place(x=100,y=65)
Etiquette2=Label(fenetre1,text='Age').place(x=200,y=45)
entree2=Entry(fenetre1,width=10)
entree2.insert(0,1)
entree2.place(x=200,y=65)
conn = sqlite3.connect('baseDonnees.db')
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS users(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE,name TEXT,age INTEGER)""")
conn.commit()
p = Etiquette1
a = Etiquette2
def Creation():
    cursor.execute("""INSERT INTO users(name, age) VALUES(?, ?)""", (p, a))
    conn.commit()
bouton1=Button(fenetre1,text='crée un nouveau compte',command=Creation)
bouton1.place(x=150,y=300)
#Affichage du contenu de la BDD
print('\nContenu : ')
cursor.execute('select * from users')
for records in cursor:
 for k in range (len(records)):
  print(records[k], end = ' ')
cursor.close()
conn.close()
fenetre1.mainloop()
Configuration: iPad / Chrome 77.0.3865.103
Cordialement Kymer
    A mon avis, quand on appuie sur le bouton 'crée un nouveau compte' qui lance la fonction
    Creation(), la connexion à la BDD est déjà close et donc cursor.execute
    ne peut pas se faire...
    De plus pour récupérer le contenu des entry, il ne suffit pas de faire:
    p = Etiquette1
    il existe une méthode Python pour ça
      de plus, c'est le contenu de entree1 et entree2 que tu veux récupérer
      pas celui de Etiquette1, Etiquette2 ...
      1. Bonjour Kymer,
        Alors as-tu résolu le problème ?
        1. bonjour, excuser moi j'ai un problème avec mon ordinateur du coup il m'est difficile d'avancer.
          je vient de voir vos messages et je vais voir se que je peux faire;
          encore désoler de vous avoir répondu avec se retard.
      2. Bonjour Kymer,
        OK, d'autant que tu avais déjà résolu le problème en mode console
        Avec interface graphique, c'est différent, il faut tenir compte de la gestion des évènements
        Ce que tu fait dans ton code tel qu'il est actuellement :
        1_ Tu crée une fenêtre avec un Label "prénom" et une Entry pour le saisir, et un Label "age" et
        une autre Entry pour le saisir
        2_ Tu initialise les 2 Entry avec le chiffre 1
        3_ Tu crée un bouton pour créer un compte
        4_ Ensuite, tu crée la base de données, tu crois que tu récupères p et a:
        p = Etiquette1
        a = Etiquette2
        mais, je te l'ai dit, ce n'est pas comme ça
        5_ ensuite tu fermes la connexion à la base de données
        6_ quand on clique le bouton, on appelle Creation() qui est censée insérer p et a dans la base,
        mais la connexion est déjà fermée ! (point 5 ci -dessus)
        1. bonjour,
          D'accord je vois se que tu veux dire, et j'ai réussi.
          voici mon code
          import sqlite3
          fenetre1= Tk()
          entree1.insert(0,1)
          entree2.insert(0,1)
          """p = entree1.get()
          a = entree2.get()"""
          def Creation():
              p = entree1.get()
              a = entree2.get()
              conn.commit()
              conn.commit()
              cursor.close()
              conn.close()
          fenetre1.mainloop()
          1. Hola Kymer,
            Dans ta fonction, tu refait la création de la table à chaque fois
            Moi, je fait plutôt comme ça:
            import sqlite3
            conn.commit()
            def Creation():
                a = entree2.get()
                p = entree1.get()
                conn.commit()
                    print('\n')
            def quitter():
                cursor.close()
                conn.close()
                fenetre1.quit()
            fenetre1= Tk()
            fenetre1.geometry("380x200+500+200")
            fenetre1.title('Base de données')
            menubar = Menu(fenetre1)
            filemenu = Menu(menubar, tearoff=0)
            menubar.add_cascade(label="Fichier", menu=filemenu)
            filemenu.add_command(label="Quitter", command=quitter)
            fenetre1.config(menu=menubar)
            entree1.focus()
            bouton1=Button(fenetre1,text='Créer un nouveau compte',command=Creation)
            bouton1.place(x=100,y=100)
            fenetre1.mainloop()
