Probleme affichage
Depuis quelques temps je n'ai plus au demarrage mon ecran avec "le bureau" mais un autre écran s'est superposé comment l'enlever
23 réponses
Au démarrage, l'écran affichant le bureau est masqué par un second écran, ce qui empêche d'accéder directement au bureau et nécessite d'enlever la superposition actuelle. Plusieurs répondants recommandent de désactiver le mode Tablette et d'ajuster les paramètres du mode Bureau, notamment via l’icône de notification et les paramètres Système, pour éviter l’activation automatique. D'autres conseils suggèrent d'afficher le bureau en faisant un clic droit sur la barre des tâches et en choisissant Afficher le bureau, ou en utilisant un raccourci clavier pour basculer rapidement. Certaines réponses évoquent la vérification du fond d'écran et de l'écran secondaire, et que Windows 10 peut conserver des préférences d'affichage par écran, nécessitant éventuellement de reconfigurer l'ordre des moniteurs.
  1. comment savoir quel ecran s'est superposé
    1. C'est vous qui l'indiquez dans votre sujet.
      Faite une copie d'écran dès l'apparition de cet écran.
  2. oui mais quelle manœuvre faire pour savoir quel fichier s'est superposé
    1. Utilise la touche "Impr écran" juste au dessus de "Suppr" !
  3. j'ai fait apres il apparait les programmes
    1. Tu indiques... "j'ai fait apres il apparait les programmes"
      Je ne comprends pas ta réponse !
      Si tu as appuyé sur la touche "Impr écran" (copier écran), tu devrais pouvoir faire un coller de l'écran. lorsque tu es à nouveau sur le Bureau de Vista.
      C'est le principe du "copier-coller"... rien de bien difficile !
  4. Bonjour
    Quand je fais le copie écran , une petite fenêtre apparait à gauche avec tous les programmes , mais je n'ai pas l'écran bureau vista. Merci
      Ouvrir le gestionnaire de tâche en appuyant Ctrl + Alt + Supprimer
      Fichier,Nouvelle tâche (Exécuter...) taper explorer
      Cliquer sur OK ou taper la touche Entrée
      L'explorer démarre,le bureau apparait.
      Merci @fabul
      1. Et en faisant clic droit sur la barre de tache puis afficher le bureau ?
        1. Avez vous accès à la barre de tache ?
          ce deuxième écran, c'est une couleur uni ou une photo ?
          1. oui j'ai acces barre des taches
            En arriere plan une photo ecran trouble,
            1. Vos icônes de bureau apparaissent sur ce "deuxième écran" ?
              essayez de faire un clic droit sur ce deuxième écran / personnaliser / remettre votre ancien "bureau".
              1. on pas possibilité clic droit sur 2 eme ecran juste sur barre des tâches
                1. En dernier recours , il reste la restauration du système a une date antérieure.
                  http://www.aidewindows.net/vista/restauration.php#démarrer
                  si la restauration vous offre plusieurs dates, essayez de vous souvenir laquelle se rapproche le plus du début de votre souci.et choisissez la.
                  P.S : cela peut prendre un peu de temps
                    La fin du support de Vista datant d'Avril 2017, je ne vois trop l'intérêt de le laisser poursuivre sa route avec cet OS !
                2. j'ai fait restauration date antérieure tjs le même probléme
                  1. Donc, pour aller dans le sens de Panth33ra avec un OS comme Vista qui n'est plus mis à jour....
                3. je ne sais pas si c'est vista ou windows ?? ça veut dire quoi oc
                  1. O. S : operating system. Windows
                    Vista est une version de windows.... Une vieille version
                4. os
                  1. OS en anglais... Operating System ou Système d'exploitation sur PC donc Windows !
                5. où peut on vérifier si c'est vista ou windows
                  1. Vista et Windows sont un seul et même système d'exploitation pour PC.
                    Pour savoir quel windows est installé... Clique sur le bouton "Démarrer" puis dans la fenêtre "rechercher les programmes et fichiers" écrit... Winver puis valide.
                6. alors j'ai windows 10
                  1. Puisque ton PC est équipé de Windows 10, est-ce que le problème est toujours présent ?
                • 1
                • 2
