Probleme affichage
Depuis quelques temps je n'ai plus au demarrage mon ecran avec "le bureau" mais un autre écran s'est superposé comment l'enlever
23 réponses
Au démarrage, l'écran affichant le bureau est masqué par un second écran, ce qui empêche d'accéder directement au bureau et nécessite d'enlever la superposition actuelle. Plusieurs répondants recommandent de désactiver le mode Tablette et d'ajuster les paramètres du mode Bureau, notamment via l’icône de notification et les paramètres Système, pour éviter l’activation automatique. D'autres conseils suggèrent d'afficher le bureau en faisant un clic droit sur la barre des tâches et en choisissant Afficher le bureau, ou en utilisant un raccourci clavier pour basculer rapidement. Certaines réponses évoquent la vérification du fond d'écran et de l'écran secondaire, et que Windows 10 peut conserver des préférences d'affichage par écran, nécessitant éventuellement de reconfigurer l'ordre des moniteurs.
    De rien .
    Bonne journée.
    1. oh merci ça a marché super bonne journée
        Désactive le mode ==► tablette.
        Clic sur l 'icône de notification à coté de l 'heure
        Clic sur ► Mode Tablette (pour enlever la surbrillance).
        Ou touche clavier Windows + A
        Pour éviter une éventuelle fausse manip (un mauvais clic au mauvais endroit).
        Tu peux paramétrer l 'option Mode Tablette :
        Clic sur--► Tous les paramètres
        Va dans la case --► Système
        Sélectionne--► Mode Tablette
        - Lorsque je me connecte --► Utiliser le Mode Bureau
        -Lorsque cet appareil active ou désactive automatiquement le Mode Tablette --► Ne pas me demander et ne pas changer de Mode
        A+
        1. alors j'ai windows 10
          1. Puisque ton PC est équipé de Windows 10, est-ce que le problème est toujours présent ?
        2. où peut on vérifier si c'est vista ou windows
          1. Vista et Windows sont un seul et même système d'exploitation pour PC.
            Pour savoir quel windows est installé... Clique sur le bouton "Démarrer" puis dans la fenêtre "rechercher les programmes et fichiers" écrit... Winver puis valide.
        3. os
          1. OS en anglais... Operating System ou Système d'exploitation sur PC donc Windows !
        4. je ne sais pas si c'est vista ou windows ?? ça veut dire quoi oc
          1. O. S : operating system. Windows
            Vista est une version de windows.... Une vieille version
        5. j'ai fait restauration date antérieure tjs le même probléme
          1. Donc, pour aller dans le sens de Panth33ra avec un OS comme Vista qui n'est plus mis à jour....
        6. En dernier recours , il reste la restauration du système a une date antérieure.
          http://www.aidewindows.net/vista/restauration.php#démarrer
          si la restauration vous offre plusieurs dates, essayez de vous souvenir laquelle se rapproche le plus du début de votre souci.et choisissez la.
          P.S : cela peut prendre un peu de temps
            La fin du support de Vista datant d'Avril 2017, je ne vois trop l'intérêt de le laisser poursuivre sa route avec cet OS !
        7. on pas possibilité clic droit sur 2 eme ecran juste sur barre des tâches
          1. Vos icônes de bureau apparaissent sur ce "deuxième écran" ?
            essayez de faire un clic droit sur ce deuxième écran / personnaliser / remettre votre ancien "bureau".
            1. oui j'ai acces barre des taches
              En arriere plan une photo ecran trouble,
              1. Avez vous accès à la barre de tache ?
                ce deuxième écran, c'est une couleur uni ou une photo ?
                1. Je n'ai pas l'option accéder bureau
                  1. Et en faisant clic droit sur la barre de tache puis afficher le bureau ?
                    1. Le bureau est masqué par un ecran
                        Ouvrir le gestionnaire de tâche en appuyant Ctrl + Alt + Supprimer
                        Fichier,Nouvelle tâche (Exécuter...) taper explorer
                        Cliquer sur OK ou taper la touche Entrée
                        L'explorer démarre,le bureau apparait.
                        Merci @fabul
                        1. Bonjour
                          Quand je fais le copie écran , une petite fenêtre apparait à gauche avec tous les programmes , mais je n'ai pas l'écran bureau vista. Merci
                          1. j'ai fait apres il apparait les programmes
                            1. Tu indiques... "j'ai fait apres il apparait les programmes"
                              Je ne comprends pas ta réponse !
                              Si tu as appuyé sur la touche "Impr écran" (copier écran), tu devrais pouvoir faire un coller de l'écran. lorsque tu es à nouveau sur le Bureau de Vista.
                              C'est le principe du "copier-coller"... rien de bien difficile !
                          • 1
                          • 2
