Problème cellule "#REF!"
J'ai mis en place à l'aide d'un bout de code, une condition qui remplace tous les "month" par "mois". Tout fonctionne sauf si une cellule contient "#REF!" pour une erreur de référence.
Ma question est la suivante. Est-il possible en partant de ce code de passer outre l'erreur d'exécution '13' dû aux cellules contenant "#REF!" ?
Sub test()
Dim src As Range, fdest As Worksheet
Dim ws As Worksheet, rng As Range
Dim O As Worksheet 'd?clare la variable O (Onglet)
Dim CEL As Range 'd?clare la variable CEL (CELlule)
For Each O In Worksheets 'boucle 1 : sur tous les onglets du classeur
    'Si le nom de l'onglet contient "month", remplace "month" par "mois"
    If InStr(1, O.Name, "month", vbTextCompare) <> 0 Then O.Name = Replace(O.Name, "month", "mois", 1)
    For Each CEL In O.UsedRange 'boucle 2 : sur toutes les cellules de la plage ?dit?e de l'onglet O
        'Si la cellule contient "'month", remplace "month" par "mois"
        If InStr(1, CEL.Value, "month", vbTextCompare) <> 0 Then CEL.Value = Replace(CEL.Value, "month", "mois", 1)
    Next CEL 'prochaine cellule de la boucle 2
Next O 'prochain onglet de la boucle 1
End Sub
    A l'arrache, a mettre apres les declarations variable
    On Error Resume Next
    et a la fin
    On Error GoTo 0
      Simplement :
      Sub test()
      Dim O As Worksheet
          O.UsedRange.Replace "month", "mois", 1
        Next O
      End Sub
      1. Les deux tests suivants sont totalement inutiles et chronophages, l'instruction Replace s'en charge :
        If InStr(1, xxxx, "month", vbTextCompare) <> 0  Then  ....
        C'est le second qui provoque l'erreur 13 en cas de #REF!.
        Par contre
        Masque toutes les erreurs :
        c'est une méthode où il faut cibler la cause, surtout pas à mettre en début et fin de procédure !
        Dans l'éventualité où il faudrait éviter les erreurs #REF! et uniquement celles-là, utiliser le test suivant :
          If Not CEL.Value = CVErr(XlCVError.xlErrRef) Then
      2. Contributeur
        @Patrice33740dans certains cas, je pense qu'il peut être très utile d'éviter d'assigner une valeur à une cellule, et je pense donc qu'il est parfois utile de vérifier la présence de la chaine à remplacer.
      3. @yg_beEffectivement, dans les cas où plusieurs alternatives existent ensuite, je dirais même qu'il est indispensable de tester la présence de la chaine à remplacer, mais pas dans le cas actuel où le test positif se traduit uniquement par un remplacement systématique. L'instruction Replace n'effectue le remplacement que si la chaine est présente, il est inutile et chronophage de le doubler par un test préalable.
        Et le pire dans ce cas précis, c'est la boucle sur chacune des cellules alors qu'une seule instruction suffit pour toute la plage de cellules.
    2. Contributeur
      bonjour, suggestion:
          If Not IsError(CEL) Then
              End If
          End If
      1. Merci beaucoup à tous les 3 !
