Case à coché avec calcule
Dans mon fichier je veux faire des cases à coché qui va générer un calcule. J'ai mis toutes les informations dans le tableau ci-joint.
https://www.cjoint.com/c/JHgvO1Xwpyl
10 réponses
  1. Bonjour
    Pour l'activité physique : =NB.SI(C34:E35;"X")*0,25/24 et mettre la cellule résultat au format Heure hh:mm
    Pour l'eau : =NB.SI(C38:G39;"X")
    Pour légumes : =NB.SI(C42:AW42;"X")
    etc
    Cdlmnt
    Via
    1. Oui je connais la formule à utiliser par contre je veux que la formule soit jumelé avec une case à cocher... là est mon problème.
      1. Dans ton fichier ce ne sont pas des cases à cocher mais des cellules dans lesquelles tu mets des X apparemment
        Si tu veux tu peux mettre sur ces cellules des cases à cocher et mettre comme cellule liée la cellule en dessous de la case
        Lorsque la case est cochée il s'inscrit VRAI dans le cellule (ne se voit pas car caché par la case)
        Il suffit de compter ensuite les VRAI avec les mêmes formules NB.SI dans lesquelles tu remplaces "X" par VRAI
        1. Je fait comment... là est ma question en fait.
          Je sait comment créer une case à cocher avec le contrôle de formulaire.
          Par contre insérer la formule dans la case je n'y arrive pas et si je créer la case et fait un test pour cocher celle ci reste toujours cocher... incapable de la décocher. J'ai encore beaucoup de difficulté avec cette fonction.
          1. Ton fichier avec les cases à cocher et les formules pour la 1ere colonne
            https://www.cjoint.com/c/JHhl7Geoi0I
            Il te suffit de sélectionner toutes les cases à cocher de les copier et de les coller dans la 2eme colonne, ensuite case par case tu cliques droit sur la case - Propriétés et tu changes la cellule liée (Linked Cell)
            Puis tu copies les formules de totaux
            1. Un gros merci à vous ! Je vais étudier comment le tout à été fait afin de pouvoir bien le reproduire dans le future. Merci infiniment pour vôtre aide :-)
              1. Est-ce qu'il y a une fonction pour être en mesure de tout décocher les cases rapidement ?
                1. Une fonction non mais une macro oui
                  Alt+F11 pour ouvrir l'éditeur VBA puis Insertion - Module, y coller la macro suivante et fermer l'éditeur
                  Sub decocher()
                  Dim obj As OLEObject
                   For Each obj In ActiveSheet.OLEObjects
                         If Left(obj.Name, 5) = "Check" Then obj.Object.Value = False
                   Next obj
                  End Sub
                  Créer un bouton sur la feuille et y associer la macro
                  1. Alt + F11 m'ouvre un graphique... c'est quoi le chemin sans raccourcis ?
                2. clic droit sur le nom de l'onglet en bas et Visualiser le code
                  ou encore dans le Ruban - Developpeur puis Visual Basic
