Dépitée par des pointeurs...
je ne vois pas ce que j'ai fait de travers pour que mon compilateur m'insulte :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void f(char* ptr);
int main(void)
char* pointeur = "ko";
f(pointeur);
printf("après la fonction, le pointeur vaut %s", pointeur);
return 0;
void f(char* ptr)
printf("dans la fonction vaut : %s\n", ptr);
et ben ça me met pour l'avant dernière ligne "make integer from pointer without a cast"
Meme warning avec une déclaration par tableau :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void f(char *ptr);
int main(void)
char pointeur[] = "ko";
f(pointeur);
printf("apres la fonction, le pointeur vaut %s\n", pointeur);
return 0;
void f(char *ptr)
printf("dans la fonction pointeur vaut : %s\n", ptr);
Et si je met ptr = "ok" à l'avant dernière ligne, là ça compile, mais voilà le résultat :
dans la fonction pointeur vaut : ko
apres la fonction, le pointeur vaut : ko
Pas vraiment ce que j'attendais...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void f(char* ptr);
int main(void)
f(pointeur);
return 0;
void f(char* ptr)
- ptr = "ok";
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void f(char *ptr);
int main(void)
f(pointeur);
return 0;
void f(char *ptr)
- ptr = "ok";
Configuration: Windows / Firefox 79.0
en fait le pointeur marche à l'aller et pas au retour donc
ContributeurSalut bonuxdu13,
Quand tu postes du code, utilise les balises de code du forum, sinon c'est illisible.
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
Tu commets plusieurs erreurs :- en C
char * pointeur = "ko";
réserve juste une taille mémoire permettant àpointeur
de stocker une adresse vers quelque chose de type char, et affecte à cette adresse l'adresse vers un emplacement mémoire où se trouve une constante littérale que tu as définie dans lemain()
de ton code, d'une taille de 3 char formée par la chaîne C "ko" avec le caractère terminal'\0'
... - tu ne peux pas modifier le contenu de cet espace mémoire, car c'est une constante littérale
- tu peux par contre éventuellement modifier l'adresse mémoire contenue dans
pointeur
pour désigner un autre espace mémoire - c'est ce que tu ferais en faisant
ptr = "ok";
- cependant, si tu ne le fais pas dans le même scope que
main()
, ta modification d'adresse ne sera pas vue demain()
Dans ta fonction si tu fais*ptr = "ok";
tu as un warning qui t'alerte sur un conflit de types.
En effet, siptr
est de typechar *
alors en écrivant*ptr
tu déréférences le pointeur sur char et cette expression est évaluée par le C à unchar
(ici'o'
Comme le typechar
est un type entier (représentant son code ASCII, pour simplifier) et que tu essayes d'affecter à un type entier l'adresse vers un emplacement mémoire où se trouve une constante littérale d'une chaîne C que tu as définie dans le code de ta fonction et dont le type estchar *
, tu as l'erreur :
warning: assignment to ‘char’ from ‘char *’ makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
Ton deuxième code renvoie le même avertissement pour exactement la même raison.
En revanche, tu peux le faire fonctionner en utilisant les fonctions de copie prévues par le Cstrcpy()
,strncpy()
, ousnprintf()
(ou en copiant leschar
successivement si cela te plaît), en t'assurant que la chaîne que tu copies ne dépasse pas l'espace mémoire alloué.
Vois ton manuel sur ces fonctions.
Dal-
J'ai rajouté un strcpy dans la fonction comme tu le suggérais et ça a marché, le résultat est bien "dans la fonction pointeur vaut : ko
après la fonction, le pointeur vaut : ok
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> void f(char* ptr); int main(void) { char texte[] = "ko"; char* pointeur = texte; f(pointeur); printf("apres la fonction, le pointeur vaut %s\n", pointeur); return 0; } void f(char* ptr) { char* a = "ok"; printf("dans la fonction pointeur vaut : %s\n", ptr); strcpy(ptr, a); }
Je te remercie beaucoup! -
Contributeur@bonuxdu13peux-tu alors marquer la discussion comme résolue?
@yg_becomment on fait?
Contributeur@BonuxDu13Il faut être inscrit pour pouvoir mettre la discussion en "résolu".
@[Dal]ben le truc c'est que je me suis inscrite et en me connectant, pas d'apparition de boutons supplémentaires chez moi
- en C
Contributeurbonjour, tu exprimes ton sentiment par rapport aux pointeurs.
je me demande ce que les pointeurs pensent de toi. -
Merci pour ta réponse détaillée. C'est bizarre parce que si je fais ce code avec des entiers, ça compile et l'effet de bord de la fonction est présent :
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> void f(int* ptr); int main(void) { int pointeur = 1; f(&pointeur); printf("apres la fonction, le pointeur vaut %d\n", pointeur); return 0; } void f(int* ptr) { printf("dans la fonction pointeur vaut : %d\n", *ptr); *ptr = 2; }
le résultat : dans la fonction pointeur vaut : 1
après la fonction, le pointeur vaut : 2
J'étais partie de l'idée qu'un argument passé par adresse devait fournir cet effet de bord quelque soit le type de la variable mise sous pointeur...
je vais aller potasser les quelques fonctions de copie que tu m'as donné.
