Choix imprimante par Default
Bonjour a tous,
j'utilise un code qui me permet d'imprimer en pdf
mais si je change d'imprimante les marges ce modifient.
je souhaiterais ajouter ce petit bout de code
Application.ActivePrinter = "microsoft print to pdf"
au code que j'utilise actuellement
Sub copi_pdf()
Application.DisplayAlerts = False
Dim Chemin As String
Dim dossier As String
Dim sousdossier As String
Chemin = "C:\Users\moi\Documents\"
dossier = Sheets("test").Range("B27").Value & " " & Sheets("test").Range("B26").Value
sousdossier = Sheets("test").Range("B22").Value & " " & Sheets("test").Range("B25").Value
Sheets("test pour pdf").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Chemin & dossier & "\" & sousdossier & "\" & Sheets("test pour pdf").Range("A15").Value _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
Application.DisplayAlerts = True
End Sub
merci a vous
    bonjour, et quel soucis rencontres-tu quand tu l'ajoutes?
    1. Bonjour yg_be,
      si l'imprimante n'est pas microsoft print to pdf par default,
      j'ai un message Application.ActivePrinter = "microsoft print to pdf" = faux
        peux-tu partager ton code, ainsi que le texte exact du message?
        sous quelle forme ce message s'affiche-t'il, et quand?
        1. code:
          Sub copi_pdf()
          End Sub
          message erreur:
          vba excel erreur d'exécution 1004
          La methode ActivePrinter de l'objet _Application a échoué
          et quand je passe le curseur sur la ligne en jaune:
      2. Bonjour,
        N'est-ce pas simplement un problème de casse ?
        Microsoft Print to PDF (au lieu de microsoft print to pdf)
        1. bonjour patrice,
          je viens de tester, tjrs le même message d'erreur!
          1. sinon et quand je passe le curseur sur la ligne en jaune:
            Application.ActivePrinter = "fax sur NeO3"
            (FAX est l'imprimante qui me sert à tester )
        2. j'ai trouvé
          Application.ActivePrinter = "Microsoft Print to PDF sur Ne02:"
            peux-tu alors marquer la discussion comme résolue?
