Problème de FPS
Je joue beaucoup au jeu fortnite, mais malheureusement je tourne environ a 40FPS. Je me demandais si cela est normal car mes amis, avec des configuration moins performantes, tourne environ a 120FPS.
Je viens vers vous pour savoir s'il existe un moyen d'augmenter mes FPS.
Ma config:
-NVIDIA GeForce GTX 1050
-Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU 2.20GHz
- 1920x1080
Version du pilote du processeur graphique: 26.21.14.4250
- Microsoft Windows 10 Famille (64 bits)
Cordialement
8 réponses
    Quel sont vos réglage graphique dans le jeux ? Combien de RAM y a t'il dans le PC
    1. Bonjour, j'ai 8 RAM sur ce pc
  2. Bonjour, en effet, ta configuration devrait faire tourner fortnite avec plus de FPS. peut etre que tu a mis les paramètres du jeu au maximum ? peux tu envoyer une capture d écran du gestionnaire des taches (touches Ctrl+Shift+Echap pour le démarer) ?
      Effectivement j'ai mis ma résolution 3D au maximum mais le reste des paramètres est en faible.
      1. meme au parametres 3d maximum, tu ne devrais pas descendre a 40 fps. essaye d'envoyer une capture d'ecran du gestionnaire des taches (de preference pendant que tu est en jeu, meme si c'est juste le menu)
      2. Une mise est à effectuer sur le jeu, je vous l'envoi quand elle sera fini.
        1. peut tu cliquer a l'endroit ou il y a un point rouge ? fortnite n'utilise que 50% de ta carte graphique, cela me permettrai de voir quels autres programmes utilisent des ressources.
          1. je n'ai pas précisé mais envoie moi une autre capture d'ecran quand tu as fait ca : )
            1. je pense que ces cela que vous avez demander
