Problème de lancement
depuis que j'ai refait mon pc tout les jeux qui se lance en plein écran mon pc fait un blue srceen et redémarre pouvais vous m'aidé
PS: Mes pilote son a jour
Configuration: Windows / Chrome 80.0.3987.149
9 réponses
  1. Bonjour !
    Pour lancer le dépannage du problèmes voici les étapes :
    1- Un clic droit sur le menu démarrer .
    2- Paramètres ( au milieu )
    3- Mise à jour et sécurité ( avant "Rechercher" )
    4- Résoudre les problème ( à gauche )
    5- Ecran bleu ( en bas (Dernière élément))
    Et lance le puis tu verras les problèmes et essaye de les résoudre
    1. je ne trouve pas écran bleu
      1. ils y a pas d'ecran bleu
        1. faudrait mettre à jour windows
          1. il est deja a jour mon windows
            1. bonjour !
              pourrais tu me donner le code d'erreur contenant ?
              Les messages d’erreurs les plus courants
              Erreurs
              Causes
              Solutions
              DATA_BUS_ERROR
              Défaut de mémoire
              Vérifier la fonction de verrouillage de la RAM avec MemTest, remplacer le matériel si nécessaire.
              INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
              Pilote manquant
              Virus/Malware
              Mettre à jour ou installer le pilote
              Analyse antivirus
              Passez de « IDE » à « AHCI » dans le BIOS sous « SATA Mode Selection ».
              UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
              Panne de matériel
              Température trop élevée
              Désinstallation et réinstallation des pilotes de périphériques (principalement pour les périphériques récemment ajoutés)
              Vérifier les performances du ventilateur, si nécessaire nettoyer le PC/vérifier l’environnement
              NTFS_FILE_SYSTEM
              Utilisation élevée de la mémoire CPU
              Rechercher des processus complexes dans le Gestionnaire des tâches ; désinstaller/réinstaller le programme affecté si nécessaire ; pour les processus Windows, vérifier les erreurs sur le disque dur sur lequel Windows est installé (clic droit, puis « Propriétés », « Outils » et « Vérifier »)
              IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
              Pilotes de périphériques incompatibles ou obsolètes
              Désactivez les pilotes des périphériques récemment ajoutés via le gestionnaire de périphériques (recherchez et exécutez la commande « mmc devmgmt.msc » dans le menu Démarrer), puis obtenez la dernière version du pilote correspondant auprès du fabricant du périphérique et installez-le.
              BAD_POOL_CALLER
              Accès non désiré à la mémoire
              Désactivez les pilotes des périphériques récemment ajoutés via le gestionnaire de périphériques (voir ci-dessus), puis obtenez la dernière version du pilote respectif auprès du fabricant du périphérique et installez-le.
              FAT_FILE_SYSTEM
              Système de fichiers défectueux
              Vérifier le fonctionnement du disque dur ; rechercher « chkdsk » dans le menu Démarrer et exécuter.
              OUT_OF_MEMORY
              Défaut de mémoire
              Vérifier la fonction de verrouillage de la RAM, remplacer le matériel si nécessaire.
              PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
              Défaut de mémoire
              UNABLE_TO_LOAD_DEVICE_DRIVER
              Pilote de périphérique défectueux
              Désactivez les pilotes des périphériques récemment ajoutés via le gestionnaire de périphériques (voir ci-dessus), puis obtenez la dernière version du pilote correspondant auprès du fabricant du périphérique et installez-le.
              KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
              Logiciel défectueux
              Avec le fichier.sys : erreur de fichier système
              Désinstaller/réinstaller les logiciels récemment utilisés (dernière version ou compatible avec le système)
              En cas d’erreur de fichier système : exécutez l’outil de réparation Windows (voir « Vérification et réparation des fichiers système » ci-dessous).
              1. Si plusieurs écrans bleus vous empêchent d'effectuer les réglages et de résoudre les problèmes sans être dérangé, nous vous recommandons de démarrer Windows en mode sans échec en premier. Appuyez sur la touche F8 et maintenez-la enfoncée pendant le démarrage de l'ordinateur pour passer en mode sans échec avant que le logo Windows n'apparaisse. Dans ce mode, Windows ne charge que les processus et pilotes absolument nécessaires. Il peut être utilisé pour résoudre des problèmes existants sans obtenir une erreur écran bleu.
                Une autre méthode pour activer le mode sans échec fonctionne directement sous Windows. Recherchez la fonction « msconfig » dans le menu Démarrer et exécutez-la en tant qu'administrateur en faisant un clic droit dessus.
                Dans la nouvelle fenêtre « System Configuration », activez la fonction « Safe Start » sous « Start ». Confirmez avec « OK » et redémarrez le PC. Windows démarrera alors en mode sans échec.
