Problème de lancement
depuis que j'ai refait mon pc tout les jeux qui se lance en plein écran mon pc fait un blue srceen et redémarre pouvais vous m'aidé
PS: Mes pilote son a jour
Configuration: Windows / Chrome 80.0.3987.149
9 réponses
  1. Si plusieurs écrans bleus vous empêchent d'effectuer les réglages et de résoudre les problèmes sans être dérangé, nous vous recommandons de démarrer Windows en mode sans échec en premier. Appuyez sur la touche F8 et maintenez-la enfoncée pendant le démarrage de l'ordinateur pour passer en mode sans échec avant que le logo Windows n'apparaisse. Dans ce mode, Windows ne charge que les processus et pilotes absolument nécessaires. Il peut être utilisé pour résoudre des problèmes existants sans obtenir une erreur écran bleu.
    Une autre méthode pour activer le mode sans échec fonctionne directement sous Windows. Recherchez la fonction « msconfig » dans le menu Démarrer et exécutez-la en tant qu'administrateur en faisant un clic droit dessus.
    Dans la nouvelle fenêtre « System Configuration », activez la fonction « Safe Start » sous « Start ». Confirmez avec « OK » et redémarrez le PC. Windows démarrera alors en mode sans échec.
    1. bonjour !
      pourrais tu me donner le code d'erreur contenant ?
      Les messages d’erreurs les plus courants
      Erreurs
      Causes
      Solutions
      DATA_BUS_ERROR
      Défaut de mémoire
      Vérifier la fonction de verrouillage de la RAM avec MemTest, remplacer le matériel si nécessaire.
      INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
      Pilote manquant
      Virus/Malware
      Mettre à jour ou installer le pilote
      Analyse antivirus
      Passez de « IDE » à « AHCI » dans le BIOS sous « SATA Mode Selection ».
      UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
      Panne de matériel
      Température trop élevée
      Désinstallation et réinstallation des pilotes de périphériques (principalement pour les périphériques récemment ajoutés)
      Vérifier les performances du ventilateur, si nécessaire nettoyer le PC/vérifier l’environnement
      NTFS_FILE_SYSTEM
      Utilisation élevée de la mémoire CPU
      Rechercher des processus complexes dans le Gestionnaire des tâches ; désinstaller/réinstaller le programme affecté si nécessaire ; pour les processus Windows, vérifier les erreurs sur le disque dur sur lequel Windows est installé (clic droit, puis « Propriétés », « Outils » et « Vérifier »)
      IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
      Pilotes de périphériques incompatibles ou obsolètes
      Désactivez les pilotes des périphériques récemment ajoutés via le gestionnaire de périphériques (recherchez et exécutez la commande « mmc devmgmt.msc » dans le menu Démarrer), puis obtenez la dernière version du pilote correspondant auprès du fabricant du périphérique et installez-le.
      BAD_POOL_CALLER
      Accès non désiré à la mémoire
      Désactivez les pilotes des périphériques récemment ajoutés via le gestionnaire de périphériques (voir ci-dessus), puis obtenez la dernière version du pilote respectif auprès du fabricant du périphérique et installez-le.
      FAT_FILE_SYSTEM
      Système de fichiers défectueux
      Vérifier le fonctionnement du disque dur ; rechercher « chkdsk » dans le menu Démarrer et exécuter.
      OUT_OF_MEMORY
      Défaut de mémoire
      Vérifier la fonction de verrouillage de la RAM, remplacer le matériel si nécessaire.
      PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
      Défaut de mémoire
      UNABLE_TO_LOAD_DEVICE_DRIVER
      Pilote de périphérique défectueux
      Désactivez les pilotes des périphériques récemment ajoutés via le gestionnaire de périphériques (voir ci-dessus), puis obtenez la dernière version du pilote correspondant auprès du fabricant du périphérique et installez-le.
      KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
      Logiciel défectueux
      Avec le fichier.sys : erreur de fichier système
      Désinstaller/réinstaller les logiciels récemment utilisés (dernière version ou compatible avec le système)
      En cas d’erreur de fichier système : exécutez l’outil de réparation Windows (voir « Vérification et réparation des fichiers système » ci-dessous).
      1. il est deja a jour mon windows
        1. faudrait mettre à jour windows
          1. ils y a pas d'ecran bleu
            1. je ne trouve pas écran bleu
              1. Bonjour !
                Pour lancer le dépannage du problèmes voici les étapes :
                1- Un clic droit sur le menu démarrer .
                2- Paramètres ( au milieu )
                3- Mise à jour et sécurité ( avant "Rechercher" )
                4- Résoudre les problème ( à gauche )
                5- Ecran bleu ( en bas (Dernière élément))
                Et lance le puis tu verras les problèmes et essaye de les résoudre
