Problème d'affichage
Je suis passée à Windows 10 en Janvier 2020 ;
l'affichage étant mauvais j'ai acheté un écran 24 pouces samsung sd24330h dont la résolution maximale est 1920x1080
or je ne peux sélectionner cette résolution dans mes paramètres
j'ai comme carte graphique "carte vidéo de base microsoft" ,
type de processeur NVIDIA,
convertisseur build (CNA) 061010.3
infos bios MCP61-mcp-81
mémoire graphique totale dispo 1407
mais si je regarde de plus près je vois ce message : Le périphérique PCI\VEN_10DE&DEV_03D0&SUBSYS_CB8410DE&REV_A2\3&267a616a&0&68 nécessite que l'installation soit poursuivie.
pour info j'ai un ordi monté avec un processeur AMD Athlon II X2 240
2.81 GHz
mémoire installée 4.00Go ( 2.75 Go utilisables)
système d'exploitation 32 bits, processeur x64
windows 10 famille
du coup mon affichage n'est pas au top et pour un logiciel que j'utilise pour le travail c'est problématique
merci beaucoup pour votre aide!!
    avez vous fait une mise a jour du pilote de la carte graphique ?
    mettre vos pilotes a jour
    pour ça aller ici
    cliquer sur " Lancer la détection "
    1. merci pour votre réponse ; j'ai lancé "tous les drivers" ; la réponse est que aucun driver n'est installé pour l'écran! j'ai relancé le cd, redémarré, recherché le pilote chez samsung, rien ne change! est-ce que je peux télécharger les pilotes à partir de ce site? ça me fait basculer sur slimware.com!
    2. Contributeur
      @tantagieaprès la détection les pilotes manquant ou pas a jour vous sont proposer
      faite les mise a jours
  2. merci! le seul pilote manquant est celui de l'écran et malgré mes manip rien ne change! merci pour vos pistes!
    1. Le problème est que tu n'indiques pas quel modèle de CG tu as. Si on le savait, on irait chercher les pilotes sur le site nVIDIA.
      1. merci
        apparemment le driver installé est PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_73091462&REV_A2
        mais je vois que pour Windows 10 il faut celui ci PCI\VEN_10DE&DEV_03EF
        je viens de naviguer un bon moment, je n'y arrive toujours pas
        ce que je vois c'est qu'en passant à Windows 10 Microsoft le modèle de ma carte a disparu , remplacé par "carte graphique de base" qd je vais dans information système je vois à pilotes installés : non disponible et tout en bas pilote C:\windows\syst32\driverstore\filerepository\basicdisplay.inf
        mais ça ne donne rien!
          fait ce que te demande " Epango " en message 5 !!!
      2. je voudrais bien mais comment savoir le modèle que j'ai? en démontant ma tour? partout où je cherche il est indiqué "carte graphique de base"
        1. Tu as, sans doute, une facture, les informations doivent y figurer. Si c'est un pc de marque, indique-nous les marque et modèle de ce pc.
        2. Contributeur
          Télécharge " Speccy "
          lance le , clic a gauche " Graphics "
          donne capture écran
      3. Graphiques
        Ecran
        Nom SD300_S24D330H (Analog) on Microsoft Basic Display Adapter
        Résolution actuelle 1280x1024 pixels
        Résolution de travail 1280x984 pixels
        Etat Activé, Principal
        Largeur de l'écran 1280
        Hauteur de l'écran 1024
        Points par pouce de l'écran 32 bits par pixel
        Fréquence de l'écran 64 Hz
        Périphérique \\.\DISPLAY3\Monitor0
        NVIDIA Vidéo NVIDIA
        Constructeur NVIDIA
        Modèle Vidéo NVIDIA
        Carte graphique MCP61P
        ID du périphérique 10DE-03D0
        Révision A3
        Sous-vendeur NVIDIA (10DE)
        Niveau de performance actuel Level 0
        Support DirectX 9.0c
        Modèle de shader DirectX 3.0
        Support OpenGL 2.0
        Version du pilote 10.0.18362.1
        ROPs 2
        Shaders Vertex 2/Pixel 21
        Type de mémoire System
        Nombre de niveaux de performance: 1
        Level 1 - "Perf Level 0"
        1. @jfmimiBravo ça marche !! Mais au passage c'est mon clavier qui ne marche plus !!! Je relance driver hub ! Ça ne marche pas ! Bon j'espère me débrouiller ! Merci beaucoup pour votre pugnacité !!
        2. @TantagieBonjour mon clavier ne marche toujours pas ! J'ai regardé sur le forum, essayé des tas de trucs, rien n'y fait ! Auriez vous une idée ? Merci !
      4. MCP61-mcp-81 fait référence à une CM avec chipset graphique nVIDIA intégré. Je suppose que c'est ce chipset graphique qui fait office de CG. Trouver encore des pilotes correspondant à un tel vieux matériel c'est presque "Mission: impossible".
