Calcul différence en % entre 2 valeurs
Résolu/Fermé
j'ai essayé de trifouiller, mais je me suis peut être un peu trop emmêlé les pinceaux, du coup je suis perdu dans mes calculs , j'aimerai connaitre la méthode pour calculer le % d'écart entre 2 valeurs précise entre autre ( 27.45 et 29.32 ) ?!
cordialement
    Quel souci rencontres tu exactement ?
    Dans quelles cellules se trouvent les valeurs à comparer ?
    Dans quelle cellule veux tu afficher le résultat ?
    Qu'as tu écris exactement dans la cellule ( la formule) ?
    Dans quel format affiches tu les données de la cellule ? ( "normal" , "texte" ," Nombre" , "pourcentage" ? )
    Car oui.. d'après ce que tu indiques... une simple division devrait suffire ... donc sans expliquer plus en détail ton problème... difficile de te répondre
    1. pas de problème direct avec excel,
      pour détaillé un peu mieux mes chiffres, ce sont 2 machines électriques en kw/h proposant chacune leurs puissances maximal comme indiqué par les chiffres ,
      j'aimerai connaitre la bonne formule pour connaitre dans ce sens l'écart de puissance en % qui l'est sépare ?!
      merci en tout cas pour votre réactivité
  2. Contributeur
    et une question pour compléter celle tout à fait judicieuses de Jordane, :
    vous voulez le % d'augmentation du mini ou de diminution du maxi
    crdlmnt
      ... dans tous les cas, il faut diviser la différence par l'une des valeurs, et mettre au format Pourcentage.
      1. est ce que la base serait donc, la différence 29.32-27.45 = 1.87
        1.87/29.32 = 0.063 *100 = 6.37%
        1.87/27.45 = 0.068 *100 = 6.81%
        est ce que le résultat exact donnerait un écart de moins de 1% ?
          Tu n'as répondu à aucune de nos questions.
          Si ta question ne concerne qu'un souci de mathématique et aucunement un problème Excel (UNIQUE thème de ce forum ) tu as fais erreur...
          Les questions de Maths ne sont pas traitées sur le forum commentcamarche.net.
          Bonne journée.
        2. @jordane45ah autant pour moi, j'étais juste en plein casse tête, j'ai un peu trouvé ce qui me tomber sur la tête, dsl du dégrangement
      2. Contributeur
        ... de plus 6.37% et 6.81% sont des résultats exacts !
        Alors que peut bien signifier ta question "est ce que le résultat exact donnerait un écart de moins de 1% ? "
