Calcul différence en % entre 2 valeurs
Résolu/Fermé
j'ai essayé de trifouiller, mais je me suis peut être un peu trop emmêlé les pinceaux, du coup je suis perdu dans mes calculs , j'aimerai connaitre la méthode pour calculer le % d'écart entre 2 valeurs précise entre autre ( 27.45 et 29.32 ) ?!
cordialement
cordialement
Contributeur... de plus 6.37% et 6.81% sont des résultats exacts !
Alors que peut bien signifier ta question "est ce que le résultat exact donnerait un écart de moins de 1% ? "
est ce que la base serait donc, la différence 29.32-27.45 = 1.87
1.87/29.32 = 0.063 *100 = 6.37%
1.87/27.45 = 0.068 *100 = 6.81%
merci en tout cas pour votre réactivité-
@jordane45ah autant pour moi, j'étais juste en plein casse tête, j'ai un peu trouvé ce qui me tomber sur la tête, dsl du dégrangement
Contributeur... dans tous les cas, il faut diviser la différence par l'une des valeurs, et mettre au format Pourcentage.
ContributeurBonjour
et une question pour compléter celle tout à fait judicieuses de Jordane, :
vous voulez le % d'augmentation du mini ou de diminution du maxi
crdlmnt
ModérateurBonjour,
Quel souci rencontres tu exactement ?
Dans quelles cellules se trouvent les valeurs à comparer ?
Dans quelle cellule veux tu afficher le résultat ?
Qu'as tu écris exactement dans la cellule ( la formule) ?
Dans quel format affiches tu les données de la cellule ? ( "normal" , "texte" ," Nombre" , "pourcentage" ? )
Car oui.. d'après ce que tu indiques... une simple division devrait suffire ... donc sans expliquer plus en détail ton problème... difficile de te répondre
pas de problème direct avec excel,
pour détaillé un peu mieux mes chiffres, ce sont 2 machines électriques en kw/h proposant chacune leurs puissances maximal comme indiqué par les chiffres ,
j'aimerai connaitre la bonne formule pour connaitre dans ce sens l'écart de puissance en % qui l'est sépare ?!
