Problème ethernet
J'ai un problème avec ma connection pc portable ethernet en gros j'habite dans un appartement duplex(avec des etages) et ma box est dans mon salon et mon pc portable dans ma chambre et j'ai regarde des astuce pour etre en ethernet sans relier directement ma box et mon pc portable car c'est loin et du coup j'ai vue que je pouvais me connecte en reliant un cable ethernet dans des prises rj45 puis aller dans la piece ou il y a le pc avec un autre cable ethernet connecte a nouveau sur une prise différente un cable ethernet à mon pc j'ai essaye ceci mais ça n'a rien donné du coup vous savez ce qui ne va ps
Ps:
Mon operateur: Free
Prise RJ45 dans toutes les pieces de chez moi
Je dispose de 3 câble ethernet
Ps:
Mon operateur: Free
Configuration: Android / Chrome 79.0.3945.116
8 réponses
Le problème porte sur une connexion Ethernet entre la box et le PC situé dans une chambre éloignée, en utilisant des prises RJ45 murales dans un appartement duplex et sans liaison directe. Des éléments clés suggèrent de vérifier le câblage et le brassage de chaque prise, car des prises démontées ou bidouillées peuvent être mal câblées, et un testeur de continuité est fortement recommandé. Des tests supplémentaires pour vérifier l'intégrité des fils et l'éventuelle incompatibilité des prises peuvent être nécessaires; en cas d'échec, des adaptateurs Ethernet sur le réseau électrique peuvent constituer une solution.
Il faudrait avoir le schéma de l'installation ! Qu'est-ce qui garantie que tel et tel prises sont connectées entre-elles ?
Cdlt. -
il faudrait coller des photos de ton coffret de communication (ouvert) au tableau électrique et probablement faire en sorte d'installer la box à cet endroit.
Mais d'abord les photos.
@YodaaaOK, merci,
on voit à peu près bien ce qui se passe.
A priori, la box est reliée à la prise test du DTI, non ?
et ça repart vers une prise murale via le brassage, d'ailleurs la prise de brassage de gauche a été décrochée de son support, je me demande pourquoi,
Bref,
il reste 3 prises murales brassées si je vois bien, derrière la plaque métallique (drôle de montage).
l'idée de base, c'est de faire ceci:
Pour caser la box, surtout si c'est une révolution, ça va être à l'arrache, en volant probablement, mais l'idée c'est ça. -
@brupalaDu coup la je dois faire quoi exactement ?
Je sais ps ou je suis bloqué sur le schema -
@Yodaa12bah installer la box au coffret et relier les ports ethernet au brassage ...
on ne voit pas bien les prises sur ta photo, mais elles doivent exister.
pr contre,
je suis intrigué par le boitier à droite du DTI, je ne connais pas et je me demande bien à quoi il sert . -
@brupalaTu sais quelle fils est celui de la box et je ne vois ps de port ethernet si ca ne te derange pas tu pourrais genre entouré en rouge les port ethernet si tu les vois et en vert le fil de la box dsl je m'y connais ps de ouf
Tu as recréé une discussion pour le même problème ... :-(
je vais recopier ici les photos supplémentaires que tu as mises dans l'autre discussion et la supprimer.
voici donc tes images avec les commentaires:
Ta première photo qui doit être celle mise plus haut là.
on voit un brassage téléphonique relié à la prise test du DTI et qui part via une prise de brassage vers une prise murale, certainement là où est la box, pour distribuer l'adsl.
Seconde photo: ça a changé, c'est la sortie modem du filtre maitre qui est renvoyée vers la prise murale, je suppose que ça fonctionne pareil, mais efffectivement c'est plus propre.
Troisième photo: on voit bien l'arrivée fibre sur le PTO mais rien de connecté sur les prises en sortie ??
Photo 4: toujours le PTO, rien de connecté derrière, tu as la fibre mais la box est connectée en ADSL, donc ?
il ya un problème sur la fibre ?
on ne voit pas de référence de l'adduction (pas d'étiquette sur le PTO.
Photo 5: le filtre maitre ADSL avec le départ vers la box depuis la prise modem, comme sur photo 2.
Photos 6 et 7:
important: les noyaux du brassage, mais hélas, on ne voit pas sur ces photos si le câblage est complet et correct.
Sur la photo 8, on ne voit pas bien, mais il semblerait que l'on n'a qu'une seule paire de câblée, donc juste pour le téléphone ou l'adsl, pas pour ethernet, il faudrait visualiser si les 4 paires sont bien câblées.
Photo 8, déjà vu, pas de commentaire à part qu'on voit un cordon de brassage téléphone en plus relié au brassage, mais il est inutile.
Photo 9: des prises RJ45 murales, pour savoir si elles sont bien câblées, il faudrait les démonter....
@Yodaa12Les photos sont là maintenant ....
@brupalaSalut tu m'as demandé si j'étais en adsl eh bien nn j'utilise la fibre. Je n'ai toujours pas de solution sur le sujet on pourrais pas faire un appel video ou sinon tu me dis en direct fe que je fais par message sur ce forum stp parce que je suis vrm perdu
@Yodaa12Perdu ...
c'est le moins qu'on puisse dire.
tu as lu mes commentaires sur tes photos ?
Tu n'utilises pas la fibre à ce que je vois sur tes photos, mais la connexion ADSL.
Peux tu répondre à mes questions sur les commentaires de photos ?
Tu n'as jamais fait voir la box et la façon dont elle est connectée non plus.
il faut te recentrer sur l'essentiel:
la connexion de la box à l'internet, puis la connexion de la box à la maison. -
@brupalaTu m'as pose la question si il y a un problème avec ma fibre
Réponse non je n'ai aucun problème de fibre chez moi elle fonctionne et apres pour la question sur le pto ca jsp si sa te deeange vrm pas genre a 16h on essaie de vrm voir ce qui ne vas pas on peux mm genre reprendre a 0 stp
@Yodaa12Avant d'acheter un switch, il faudrait repérer où vont les prises présentes au brassage vers quelles prises murales, comme dans mon schéma au début.
de là tu peux mettre un simple cordon de brassage ethernet entre la box et une prise murale, un autre cordon au brassage entre la prise venant de la box et la prise que tu veux utiliser, si tu ne comprends pas, je te refais le schéma au dessus ce soir.
histoire de déjà valider le câblage. -
@brupalaOk pas de problème merci pour ton aide désolé si je comprend pas directement je connais pas trop ce domaine
Le pto je crois j'ai trouve le départ et arrivé tu confirmes ? -
@Yodaa12Je ne pense pas, on ne voit qu'un seul câble sur celui ci ...
sur la première photo, on voit bien la jarretière qui doit aller à la box.
@Yodaa12Tu as un ONT ?
où ça?
on ne l'a pas vu, pas plus que ta box ...
par contre on a vu 3 PTO différents, on est dans l'étrange, certains voudraient bien en avoir déjà un.
Le switch sert à distribuer le réseau sur toutes les prises, là le câblage indiqué permet de tester le fonctionnement des prises.
une seule est fournie en ethernet de cette façon. -
@Yodaa12OK,
l'ONT est bien le petit boitier posé sur la freebox du bas.
Tu as une prise RJ45 à proximité de cette fbx ? -
Alors,
il va falloir vérifier le câblage de chaque prise, au brassage et au murs,
A ce que je pense apercevoir sur cette photo , ça ne semble pas câblé entièrement, en même temps cette prise a été démontée, donc bidouillée.
Tu l'as testée aussi au fait ?
C'est probablement un mauvais câblage, ça fait 3 jours que je te dis de le vérifier et de nous mettre des photos des fils dans les prises RJ45 de brassage et murales.
@Yodaa12je voudrais voir les fils dans les contacts autodénudants, si tu peux,
sinon passer au testeur de câblage RJ45, mais ça ne dispensera pas de démonter les prises pour les recâbler si ça n'est pas bon. -
@brupalaLe problème avec les prises j'ai peur de ne pas pouvoirs les remettre. Et pour le testeur de câblage c'est quoi exactement je veux bien essayé ça le temps que ma mère s'éloigne de la prise
@Yodaa12De toute façon, les prises, si elles ne sont pas réparées, elles ne serviront jamais à rien.
Si ta mère a peur, elle fait venir un électricien pour remettre tout ça d'équerre, et on n'en parle plus.
Si elle préfère les économies, elle te laisse bricoler, de toute façon, tu ne peux guère faire pire que c'est là.
ce que j'attends ce sont de photos de ce genre:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32911755-cablage-prise-rj45-avec-cable-ft -
voilà:
tu vois les petits traits rouges ?
à faire sur les 8 fils si ils sont trop longs.
côté prise et côté brassage, puis retester.-
@Yodaa12C'est possible que côté brassage, ce soit plus difficile, c'est vrai que ton installation est bizarre à ce niveau, pas courante en tout cas.
ce sont des prises à fixation de type Keytone avec un clip / crochet au dessus, semblable à celui sous la prise mâle RJ.
Pour démonter il suffit de tirer sur le câble en appuyant sur le clip au dessus avc un tournevis.
Pour remonter, il suffit de pousser sur le câble jusqu'au clic de verrouillage.
Le boitier métallique de brassage avec les prises doit pouvoir se démonter du rail DIN pour plus d'aisance. -
@brupalaJ'ai fais ce que tu m'as demandé toujours rien et ça à même arrêté de faire connecté pendant quelques secondes.
@Yodaa12Tant que je n'en vois pas plus et que tu ne testes pas avec un testeur, je ne peux pas t'en dire plus.
@brupalaJe peux pas testé directement avec mon pc ?
