Problème de warning.
Je rencontre subitement ce message qui si il n'empêche pas le fonctionnement de mon site, n'en demeure pas moins intriguant:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/6/0/9/jeuxechecs.fr/httpd.www/echecs/includes/gui.inc.php on line 485 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/6/0/9/jeuxechecs.fr/httpd.www/echecs/includes/gui.inc.php on line 175
Pour cerner le problème je vous livre ci dessous le fichier en question nommé gui.inc.php.
Quelqu' un pourrait il m'aider à résoudre ce problème et en même temps me permettre de comprendre la mise en oeuvre de La solution ? Ceci afin que si ce genre de message se reproduit, je puisse le résoudre moi même la prochaine fois.
Merci d'avance.
<?php
require_once 'chessutils.inc.php';
//require_once 'chess.inc.php';
require_once 'config.inc.php';
/* functions for outputting to html and javascript */
function getTurn( )
global $perspective, $FENarray, $isPlayersTurn;
$html = '';
/* determine who's perspective of the board to show */
if (isset($_SESSION['shared']) && $_SESSION['shared'] && ! $isPlayersTurn)
$perspective = ('white' == $_SESSION['player']['p_color']) ? 'black' : 'white';
else
$perspective = $_SESSION['player']['p_color'];
/* NOTE: if both players are using the same PC, in a sense it's always the players turn */
if (isset($_SESSION['shared']) && $_SESSION['shared'])
$isPlayersTurn = true;
/* determine if board is disabled */
$isDisabled = isBoardDisabled( );
$perspective = (isset($perspective) && '' != $perspective) ? $perspective : 'white';
$html .= "var isBoardDisabled = '{$isDisabled}';\n ";
$html .= "var isPlayersTurn = '{$isPlayersTurn}';\n ";
$html .= "var perspective = '{$perspective}';\n ";
return $html;
/* provide FEN data to javascript function */
function getJSFEN( )
global $FENarray, $gameResult;
$html = 'var FEN = [';
for ($i = 0; $i < count($FENarray); $i++)
if (0 < $i) $html .= ","; // only put commas after the first FEN
if (0 == ($i % 6)) $html .= "\n ";
$html .= "'{$FENarray[$i]}'";
$gameResult = (isset($gameResult)) ? $gameResult : '';
$html .= "\n ];\n "
."var result = '{$gameResult}';\n ";
return $html;
function getMoves($method = false)
// movesArray is a 2D array that contains, for every move:
// $movesArray[$i] which contains an array that consists of:
// -- ALWAYS --
// 'piece' = the PGN code of the piece that was moved, ie. k for black king, or R for white rook
// 'fromSq' = the FROM square counted a1 to h8 as 0 to 63
// 'fromRow' = the FROM rank counted 1 to 8 as 0 to 7
// 'fromCol' = the FROM file counted a to h as 0 to 7
// 'toSqr' = the TO square
// 'toRow' = the TO rank
// 'toCol' = the TO file
// -- SOMETIMES --
// 'captSqr' = the same as the TO square above unless en passant, then it is the captured pawn square
// 'captRow' = the same as the TO rank above unless en passant, then it is the captured pawn rank
// 'captCol' = the same as the TO file above unless en passant, then it is the captured pawn file
// 'captPiece' = the PGN code of the piece that was captured
// 'extra' = contains either 'ep' for en passant, 'O-O-O', or 'O-O' for castle moves
// 'promo' = the PGN code of the piece that the pawn promoted to
// 'check' = contains check information as either 'check' or 'mate'
/* based on player's preferences, display the history */
$moves = array( ); // Make sure that $moves is defined
$html = '';
if ( ! isset($_SESSION['pref_history']))
$_SESSION['pref_history'] = 'pgn';
$method = (false !== $method) ? $method : $_SESSION['pref_history'];
switch ($method)
case 'verbous':
$moves = getMovesVerbous( );
break;
case 'coord':
$moves = getMovesCoordinate( );
break;
case 'alg':
$moves = getMovesAlg( );
break;
case 'desc': // way too hard right now, but go ahead
$moves = getMovesDescriptive( );
break;
case 'int':
$moves = getMovesInternational( );
break;
case 'pgn':
case 'longalg':
default:
$moves = getMovesLongAlg( );
break;
$comma = '';
$html .= "var moves = [";
for ($i = 0; $i < count($moves); $i++)
$html .= $comma;
if ((($i - 1) % 4) == 0) // Four moves on each line
$html .= "\n ";
$html .= "['" . $moves[$i][0]."','";
if ( isset($moves[$i][1]) )
$html .= $moves[$i][1];
$html .= "']";
$comma = ",";
$html .= "\n ];\n ";
return $html;
function getStatus( )
global $movesArray, $isCheckMate, $statusMessage, $isPlayersTurn;
/* echo $movesArray;
echo "<br/>";
echo $isCheckMate;
echo "<br/>";
echo $statusMessage;
echo "<br/>";
echo $isPlayersTurn;
echo "<br/>";
exit ("Stop");
$html = '';
$num_moves = count($movesArray) - 1;
if ($isPlayersTurn)
$html .= "var whosMove = 'A votre tour de jouer';\n ";
else
$html .= "var whosMove = 'A votre adversaire de jouer';\n ";
//exit ("Stop");//$isPlayersTurn sans valeur.
$curColor = ( ($num_moves == -1) || ($num_moves % 2 == 1) ) ? 'White' : 'Black';
$html .= " var gameState = '"; // La variable gameState est vide.
//$html .= " var gameState = stalemate";
//$html .= "var gameState = 'Partie nulle';\n ";
//$html .= "var whosMove = 'A votre tour de jouer';\n ";
/*echo $html;//var whosMove = 'A votre adversaire de jouer'; var gameState = 'stop
exit ("stop");*/ //var whosMove = 'A votre adversaire de jouer'; var gameState = stalematestop
/*$x = " var gameState = stalemate";
echo $x;
exit ("stop");//var gameState = stalematestop */
if (isset($movesArray[$num_moves]['check']))
$html .= $movesArray[$num_moves]['check'];
$html .= "';\n ";
$html .= "var statusMessage = '{$statusMessage}';\n ";
return $html;
function getPromotion( )
$html = '
<div class="gameinput">
Promotion du pion vers:<br />
<label for="promotionQ"><input type="radio" name="promotion" id="promotionQ" value="Q" checked="checked">Dame</label>
<label for="promotionR"><input type="radio" name="promotion" id="promotionR" value="R" >Tour</label>
<label for="promotionN"><input type="radio" name="promotion" id="promotionN" value="N" >Cavalier</label>
<label for="promotionB"><input type="radio" name="promotion" id="promotionB" value="B" >Fou</label>
<input type="button" name="btnPromote" value="Promotion" onClick="promotepawn( )" />
</div>
return $html;
function getUndoRequest( )
$html = '
Votre adversaire aimerait annuler le dernier coup. Etes-vous d\'accord<br />
<label for="undoResponseY"><input type="radio" name="undoResponse" id="undoResponseY" value="yes">Oui</label> | <label for="undoResponseN"><input type="radio" name="undoResponse" id="undoResponseN" value="no" checked="checked">Non</label>
<input type="hidden" name="isUndoResponseDone" value="no">
<input type="button" value="Répondre" onClick="this.form.isUndoResponseDone.value = \'yes\'; this.form.submit( )">
</div>
return $html;
function getDrawRequest( )
$html = '
Votre adversaire offre la nulle. Acceptez-vous ?<br />
<label for="drawResponseY"><input type="radio" name="drawResponse" id="drawResponseY" value="yes">Oui</label> | <label for="drawResponseN"><input type="radio" name="drawResponse" id="drawResponseN" value="no" checked="checked">Non</label>
<input type="hidden" name="isDrawResponseDone" value="no">
<input type="button" value="Répondre" onClick="this.form.isDrawResponseDone.value = \'yes\'; this.form.submit( )">
</div>
return $html;
function getPGN( )
// the PGN export format is very exact when it comes to what is allowed
// and what is not allowed when creating a PGN file.
// first, the only new line character that is allowed is a single line feed character
// output in PHP as \n, this means that \r is not allowed, nor is \r\n
// second, no tab characters are allowed, neither vertical, nor horizontal (\t)
// third, comments do NOT nest, thus { { } } will be in error, as will { ; }
// fourth, { } denotes an inline comment, where ; denotes a 'rest of line' comment
// fifth, a percent sign (%) at the beginning of a line denotes a whole line comment
// sixth, comments may not be included in the meta tags ( [Meta "data"] )
global $mysql;
global $_SESSION,$FENarray,$movesArray,$pWhite,$pWhiteF,$pWhiteL;
global $pBlack,$pBlackF,$pBlackL,$gStart,$CFG_SITENAME;
// get ELO's for the players
$query = "
SELECT *
FROM ".T_GAME."
WHERE g_id = '{$_SESSION['game_id']}'
$game = $mysql->fetch_assoc($query, __LINE__, __FILE__);
$query = "
SELECT p_rating
FROM ".T_PLAYER."
WHERE p_id = '{$game['g_black_player_id']}'
$pBlackR = $mysql->fetch_value($query, __LINE__, __FILE__);
$query = "
SELECT p_rating
FROM ".T_PLAYER."
WHERE p_id = '{$game['g_white_player_id']}'
$pWhiteR = $mysql->fetch_value($query, __LINE__, __FILE__);
$num_moves = count($FENarray) - 1;
$FEN = $FENarray[0];
$gStart = date('Y.m.d', $gStart);
$xheader = "[Event \"Partie amicale via Webchess #{$_SESSION['game_id']}\"]\n"
. "[Site \"{$CFG_SITENAME}\"]\n"
. "[Date \"$gStart\"]\n"
. "[Round \"-\"]\n"
. "[White \"$pWhiteL, $pWhiteF\"]\n"
. "[Black \"$pBlackL, $pBlackF\"]\n"
. "[WhiteElo \"$pWhiteR\"]\n"
. "[BlackElo \"$pBlackR\"]\n";
$xheadxtra = "[Mode \"ICS\"]\n";
if (518 != $_SESSION['id960'])
$xheadxtra .= "[SetUp \"1\"]\n[FEN \"$FEN\"]\n";
$body = '';
$bodyLine = '';
foreach ($moves as $key => $move)
$token = ($key + 1) . '. ' . $move[0];
if (isset($move[1]))
$token .= ' ' . $move[1];
if ( ( strlen($bodyLine) + strlen($token) ) > 79 )
$body .= $bodyLine . "\n";
$bodyLine = '';
elseif ( strlen($bodyLine) > 0 )
$bodyLine .= ' ';
$bodyLine .= $token;
$token = '';
// finish up the PGN with the game result
$query = "
SELECT g_game_message
, g_message_from
FROM ".T_GAME."
$message = $mysql->fetch_assoc($query, __LINE__, __FILE__);
if ('white' == $message['g_message_from'])
if ('Player Resigned' == $message['g_game_message']) // losing messages
$result = '0-1';
elseif ('Checkmate' == $message['g_game_message']) // winning messages
$result = '1-0';
elseif ('Draw' == $message['g_game_message']) // draw messages
$result = '1/2-1/2';
elseif ('black' == $message['g_message_from'])
$result = '1-0';
$result = '0-1';
else
$result = '*';
$body .= $bodyLine;
if ( ( strlen($bodyLine) + strlen($result) ) > 79 )
$body .= "\n";
$body .= ' ';
$body .= $result . "\n";
$xheader .= "[Result \"$result\"]\n";
return $xheader . $xheadxtra . "\n" . $body;
// get move notations
// These function convert the $movesArray data to human readable moves
// contained in an array called $moves which is then ouput by getMoves( )
// to the javascript for display in the moves table
function getMovesVerbous( )
global $movesArray, $pieceName;
$moves = array( );
for ($i = 0; $i < (count($movesArray) - 1); $i++)
$move = $movesArray[$i + 1];
// clear out all of the vars
$piece = $sqFrom = $sqTo = $mid = $pro = $chk = '';
$piece = $pieceName[$move['piece']];
colrow2til($move['fromCol'],$move['fromRow'],$sqFrom);
colrow2til($move['toCol'],$move['toRow'],$sqTo);
$mid = isset($move['captSq']) ? ' captured ' . $pieceName[$move['captPiece']] . ' on ' : ' to ';
$pro = isset($move['promo']) ? " promoted to {$pieceName[$move['promo']]}" : '';
if (isset($move['check']))
if ('check' == $move['check'])
$chk = ", check";
elseif ('mate' == $move['check'])
$chk = ", checkmate";
// if it's a castle move
if (isset($move['extra']) && 'ep' != $move['extra'])
if ('O-O-O' == $move['extra'])
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = 'grand roque' . $chk; // just display the castle notation
else
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = 'petit roque' . $chk; // just display the castle notation
elseif (isset($move['extra']) && 'ep' == $move['extra']) // it's an en passant move
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = $piece . ' de ' . $sqFrom . $mid . $sqTo . ' en passant' . $chk; // display it
else // it's a normal move
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = $piece . ' de ' . $sqFrom . $mid . $sqTo . $pro . $chk; // display it
return $moves;
function getMovesCoordinate( )
global $movesArray;
$moves = array( );
$mid = isset($move['captSq']) ? 'x' : '-';
$pro = isset($move['promo']) ? '=' . strtolower($move['promo']) : '';
if ( isset($move['check']) )
$chk = '+';
$chk = '#';
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = $move['extra'] . $chk; // just display the castle notation
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = $sqFrom . $mid . $sqTo . 'ep' . $chk; // display it
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = $sqFrom . $mid . $sqTo . $pro . $chk; // display it
return $moves;
function getMovesAlg( )
global $movesArray;
$moves = array( );
for ($i = 0; $i < (count($movesArray) - 1); ++$i)
$piece = str_replace('P','',strtoupper($move['piece']));
$sqFrom = clearAmbiguity($i + 1);
$mid = isset($move['captSq']) ? 'x' : '';
$pro = isset($move['promo']) ? "={$move['promo']}" : '';
$chk = '+';
$chk = '#';
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = $piece . $sqFrom . $mid . $sqTo . 'ep' . $chk; // display it
$moves[floor($i / 2)][$i % 2] = $piece . $sqFrom . $mid . $sqTo . $pro . $chk; // display it
return $moves;
function getMovesInternational( )
global $movesArray,$COLS;
$moves = array( );
$sqFrom = $sqTo = $pro = '';
if (isset($move['promo']))
switch (strtoupper($move['promo']))
case 'Q': $pro = 1; break;
case 'R': $pro = 2; break;
case 'B': $pro = 3; break;
case 'N': $pro = 4; break;
$sqFrom = (strpos($COLS,substr($sqFrom,0,1)) + 1) . substr($sqFrom,1,1);
$sqTo = (strpos($COLS,substr($sqTo,0,1)) + 1) . substr($sqTo,1,1);
if ('' != $pro)
$sqTo = substr($sqTo,0,1) . $pro;
$moves[$i/2][$i % 2] = $sqFrom . $sqTo; // display it
return $moves;
function getMovesLongAlg($last = false)
global $movesArray;
$moves = array( );
if ($last)
$i = count($movesArray) - 2; // subtract 2 because we add one below
if (!isset($move['piece']))
call($move);
$piece = str_replace('P', '', strtoupper($move['piece']));
$chk = '+';
$chk = '#';
if (isset($move['extra']) && 'ep' != $move['extra']) // if it's a castle move
elseif (isset($move['extra']) && 'ep' == $move['extra']) // if it's an en passant move
else // if it's a normal move
if (DEBUG && $last) { call($moves); call(floor($i / 2)); call($i % 2);}
if ($last)
$i--; // reset $i from the $i++ in the for loop parameters
return $moves[floor($i / 2)][$i % 2];
else
return $moves;
Merci d'avance.
Configuration: Windows / Opera Next 36.0.2130.80
