Problème démarrage Asus
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon ordinateur Asus r700v .
Depuis un moment il démarre 1fois sur je sais pas combien (je dirais 100 actuellement)
Tous se lance, ventilateur, voyant, le rétro-éclairage de l'écran il fait le même bruit que lorsqu'il arrive à démarré.
J'ai fait une sauvegarde de tous ce que j'avais dessus dans le but de faire une restauration du système avec les dvd que j'avais fait.
La restauration s'est bien lancée mais a un moment il dit que l'ordinateur doit redémarrer pour finir l'installation et la problème : il redémarre pas dc installation impossible.
Et il démarre toujours une fois sur 100.
Je ne peux plus rien faire avec, avant quand il démarré (même après beaucoup d'essai) il fonctionnait correctement, un peu lent peut être.
Je ne sais pas quoi faire, le chargeur est neuf, je l'ai nettoyé un peu.
Si quelqu'un peut me venir en aide....je vous remercie d'avance !
Guillaume
Configuration: Android / Chrome 76.0.3809.132
60 réponses
Problème récurrent de démarrage sur un Asus R700V: l'ordinateur ne démarre correctement qu'une fois sur cent, le reste des démarrages échouant lors de la restauration du système ou du démarrage depuis les DVD. Des essais de restauration ont été discutés, notamment l'exécution de la restauration usine via la partition de récupération et l'assurance que le redémarrage final se déroule après l'installation. D'autres pistes, comme la vérification de l'alimentation et la possibilité de tester la carte mère ou d'échanger la pâte thermique, ont été suggérées pour écarter une défaillance matérielle. En cas de progression, l'étape imagex64.exe peut être atteinte et durer, ce qui confirme que le blocage se produit au redémarrage post-installation, et non lors des premiers chargements.
  1. salut
    quand il démarre, il fonctionne correctement?
    quand tu as l'impression qu'il démarre, il s'éteint complètement par la suite?
    tu l'as ouvert pour enlever la poussière du ventilo etc...
    tu as changer la pâte thermique?
    le DD est peut être défecteux
    PS: le pc est sous quel OS (W7/W8.1 etc...) en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
    regarde aussi si tu n'as pas 1 lettre supplémentaire après le V >> Asus r700v
    1. Merci de me répondre aussi rapidement !
      Quand il démarre après le logo Asus il affiche setup is starting service, il a chargé jusqu'à 100% une fois et a voulu redémarrer pour finir l'installation et il tourne pour redémarrer et rien.
      Quand il veut pas se lancer il reste a tourner ,il s'éteint pas tout seul, tout ''demarre'' et le rétro éclairage reste allumé sauf si je l'éteint moi, bien sûr.
      Alors il est écrit : model r700v
      Et plus bas r700vm-ty140v
      Il est sous windows 7, intel core i5, 4go de ram, NVIDIA GeForce GT 630 2gb (carte graphique non?)
      A priori 64bit
      Oui je l'ai dépoussiérer mais pas changé la pâte thermique (je ne sais pas faire mais j'imagine qu'il doit y avoir une multitude de tuto)
      1. re
        ok pour les explications :)
        tu as créé les DVD de restauration via le recovery?
        si le pc démarre, regarde si tu as encore la partition recovery dans la gestion des disques
        clique sur démarrer
        clique droit sur ordinateur >> gérer
        dans la page qui s'ouvre, clique sur gestion des disques
        la partition fait + ou - 15 à 20 GO
        1. Oui dvd de restauration fait avec le recovery
          Le problème c'est quand il démarre, il met juste setup is starting service avec le logo Asus et je peux rien faire... Une touche F a appuyer ?
          J'ai relancé la restauration,(qui s'est lancé) en espérant qu'il arrive a faire le redémarrage pour finir l'installation mais rien après.
          1. re
            le pc bloque avec les DVD?
            regarde cette page pour restaurer ton pc en sorrtie d'usine avec la partition recovery >> https://www.malekal.com/restauration-usine-ordinateurs-asus/
            dit moi ce que ça donne
            1. Oui le DVD est dans le lecteur quand il bloque, les deux fois ou j'ai fait l'installation le DVD a bien fonctionné c'est le redémarrage qui veut pas se faire après.
              Je regarde la page et je reviens vers toi
              1. Il a lancé la restauration du système, la il est a la page imagex64.exe et il charge (reste 15min)
                Et hier tout ça a fonctionné, c'est la suite qui beug...
                1. Alors j'avais vu qu'il fallait appuyer sur f9 (je pensais que c'était pour lancer le DVD de restauration????)
                  dc la restauration a du se lancer avec f9 et pas le DVD je suppose.
                  A +
                  1. re
                    si tu cliques sur la touche F9 pour lancer la restauration en sortie d'usine via la partition recovery, il ne faut pas laisser le DVD dans le lecteur
                    1. Ok merci
                      Là il est a 90% j'avais retiré le DVD avant de le lancer.
                      D'ailleurs quand il démarre pas il doit fonctionner un peu car il m'ouvre le lecteur CD quand même et on entend qu'il essai de lire le DVD.
                      A+
                      1. re
                        ok, laisse bosser le pc
                        peut être que les DVD sont mal gravés (difficile de le dire à distance)
                        tiens moi au courant de l'évolution de la restauration via la partition recovery
                        1. Alors il veut redémarrer pour finir mais la il rebloque.
                          Le voyant du bouton démarrage est allumé, les autres, le ventilo tourne mais l'écran est noir même pas de rétro éclairage.
                          Ça pu un peu, hier j'ai fini par l'éteindre et après plusieurs essais il a redémarré et c'est la qu'il a affiché setup is starting service.
                      2. re
                        perso, je pense que c'est ton DD qui est endommagé, car l'installation via les DVD ou la partition recovery n'abouti pas
                        1. Ok...
                          Je peux remettre n'importe quel disque dur ?
                          En tout cas merci pour les infos !
                          1. re
                            oui, en SATA et 2,5 pouce pour 1 portable
                            tu peux aussi tester ton DD sur 1 autre pc en DD secondaire si tu as 1 autre pc fixe (tour)
                            si tu peux faire le test, télécharge Crystaldiskinfo >> https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/6735-crystaldiskinfo/
                            si tu changes ton DD, installe W10 car W7 ne sera plus supporté par Microsoft en Janvier 2020
                            si tu as des questions...
                            1. Ok merci !
                              J'ai pas d'autres pc pour tester mon disque dur.
                              Windows 10 je peux le trouver facilement gratuitement ?
                              J'ai un autre disque dur d'un ancien pc mais il est blindé j'ai mis tout mes fichiers dessus avant de l'enlever et d'essayer la restauration, si je fais un test avec celui ci ça va supprimer tous se qui se trouve dessus ?
                              Merci pour ton aide.
                              1. re
                                ok
                                je ne sais pas si la MAJ/Migration de W7 vers W10 est toujours gratuite, mais tu peux acheter 1 cle de licence/validation pour 3 francs 5 sous (entre 10 et 15 Euros)
                                pour le savoir, mais c'est du boulot car tu devras installer W7 sur ton nouveau DD avant de faire/tenter la MAJ gratuite vers W10
                                si le DD en question ne possède pas assez d'espace libre (+ ou - 15%) pour fonctionner, il risque de ne pas fonctionner correctement
                                si tu as l'espace libre requis, tu peux le tester sur ton Asus
                                si tu as des questions....
                                1. Ok je vais voir si je peux le sauver...
                                  En le redémarrant il écrit
                                  windows setup could not configure windows to run on this computer's hardware.
                                  Pas prévu d'en acheter un autre.
                                  Merci pour les infos
                                  1. re
                                    tu parles de quel DD?
                                    1 DD en SATA de 1 TO vaut + ou - 75 Euros
                                    1. Celui qui était déjà a l'intérieur.
                                      je vais essayer de trouver un pc pour transférer tout le contenu de mon second vers mon disque dur externe et tenter de remplacer le défectueux par celui ci.
                                      Ok pour le tarif c'est pas excessif, si je suis sur qu'il redemarre !
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
