Pin PWM
J'ai une question concernant un ventilateur 4pin 12v Bequiet. Je voudrais le faire fonctionner à plein régime.
J'ai lu que les ventilo 4 pin tournent à une vitesse par défaut quand on utilise que le pin + et -
Dois-je utiliser le pin PWM pour accélérer celui-ci ? Si Oui quel Voltage ?
Le pin tachymetre, je vais le chinter. Je n'en ai pas besoin,
C'est pour un montage sur un appareil autre que sur un PC
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurBonsoir,
Tu ne donnes pas le modèle de ton moteur... Donc ..??
Voici le site de cette marque https://www.bequiet.com/fr/casefans/720
Tu y trouveras ton moteur.. Ainsi que les spécifications.. et aussi du téléchargement ou tu sauras tout de ce moteur, la vitesse de rotation en fonction de le tension d'alimentation appliquée Par ex...
Attention: Le cas échéant, il faut quand même bien vérifier qu'il s'agit d'un moteur à courant continu... car il y a aussi des moteurs à quatre contacts qui sont des moteurs "Pas à pas"... Son fonctionnement est basé sur la largeur des impulsions qui l'alimentent Et, vu qu'il est indiqué PWM ce qui signifie Pulse Wide Modulation, ça pourrait bien se faire.. -
Merci le modele Bequiet silent wing 2 80mm ref: BL028, La plage de fonctionnement et de 4 a 14v mais pour le PWM
ContributeurTu as toutes les données techniques dans la doc.
je ne ferai que lire les mêmes choses que toi... c'est du 12 volts... ces moteurs là, ça ne grille pas, même en cas d'erreur, si ça ne dure pas trop longtemps...
Généralement la puissance en Watts ou le courant max est écrit sur l'étiquette du moteur... donc il suffit de mesurer le courant pour voir si tu es dans le vrai.
