Problème PHP / Base de donnée
Bonjour, je suis lycéen et pour le bac je dois proposer un projet informatique (progiciel ou site web). J'ai choisi de présenter un site web. C'est pour un restaurant (inventé), le site permet aux clients de réserver une table (après avoir créer un compte) mais ça ne marche pas. Pourtant j'ai essayer pendant 3h de régler le problème mais rien ne marche.
Quand je rempli le formulaire d'inscription et que je valide sa me met "Parse error: syntax error, unexpected 'mysql_close' (T_STRING), expecting ',' or ';' in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 28"
Voici le code du fichier "insertclient.php" pour la création de compte:
<?php
$Nom=$_POST['nom'];
$Prenom=$_POST['prenom'];
$Telephone=$_POST['num_tel'];
$Mail=$_POST['mail'];
include("connexion.php");
$reqClient="INSERT INTO CLIENT (nom, prenom, num_tel, mail)
VALUES('$Nom','$Prenom','$Telephone','$Mail')";
mysql_query($reqClient) or die("erreur de connexion".mysql_error());
$NumCli=mysql_insert_id(num_cli);
echo " Merci pour votre inscription, votre numéro de compte est le:".$NumCli." avec ce numéro vous pouvez réserver une table."
mysql_close();
Voici le code du formulaire de ma page HTML:
<form action="insertclient.php" method="POST">
<p><u><h2>Avant de réserver veuillez créer un compte :</u> C'est simple et rapide.</h2></p>
Nom : <input type="text" name="nom" value=""/> <br>
Prénom : <input type="text" name="prenom" value=""/> <br>
Numéro de téléphone : <input type="text" name="num_tel" value=""/> <br>
Adresse mail : <input id="mail" type="text" name="mail" value=""/> <br><br>
<input type="submit" value="S'enregistrer"<br style="width: 100px">  <input type="reset" value="Annuler"<br><br><br>
</form>
Et voici le code du fichier "connexion.php":
<? php
$serveur="localhost";
$utilisateur="ROOT"
$motdepasse=" ";
$base="le perce neige";
$cx_srv= mysql_connect($serveur, $utilisateur, $motdepasse);
if($cx_srv==false)
print "Echec de connexion au serveur " .$serveur. ": Veuillez réessayer."
else
$cx_base= mysql_select_db($base, $cx_srv);
if($cx_base==false)
print "Echec de connexion à la base " .$base.
mysql_close(cx_$srv);
    A la ligne avant ton mysql_close... tu as oublié de la terminer avec un point-virgule.
    Au passage... l'extension Mysql est OBSOLETE (elle ne fonctionne plus en php 7 ). A la place il faut désormais utiliser mysqli ou PDO.
    https://www.commentcamarche.net/faq/43261-php-l-extension-mysql-est-obsolete#top
      Tu as également un souci dans ton troisieme fichier
      A corriger par
      mysql_close($cx_srv);
      Mais bon.. si tu passes à PDO ou mysqli ... faudra de toutes façons réécrire ces instructions...
      1. C'est du rapide, je prend note de tout ça. Merci beaucoup.
    2. J'ai tout corriger mais ça me met "Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 22
      Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 22
      Une solution ?
        Sans voir ton code impossible de t'aider de te répondre
      2. Code du fichier "connexion.php"
        <? php
        $utilisateur="ROOT";
        $motdepasse=" ";
        $base="leperceneige";
        $cx_srv= mysqli_connect($serveur, $utilisateur, $motdepasse);
        if($cx_srv==false)
        print "Echec de connexion au serveur " .$serveur. ": Veuillez réessayer.";
        else
        $cx_base= mysqli_select_db($base, $cx_srv);
        if($cx_base==false)
        print "Echec de connexion à la base " .$base.;
        mysqli_close($cx_srv);
        Code du fichier "insertclient.php"
        <?php
        $Nom=$_POST['nom'];
        mysqli_query($reqClient) or die("erreur de connexion".mysqli_error());
        $NumCli=mysqli_insert_id(num_cli);
        echo " Merci pour votre inscription, votre numéro de compte est le:".$NumCli." avec ce numéro vous pouvez réserver une table.";
        mysqli_close();
        Formulaire de la page html
        </form>
    3. Modérateur
      <?php
      //Fichier de connexion à la bdd
      $motdepasse=" ";
      $cx_srv = mysqli_connect($serveur, $utilisateur, $motdepasse,$base);
      // Check connection
      if (mysqli_connect_errno()) {
        echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
      <?php
      // Fichier insertclient.php
      //On active l'affichage des erreurs PHP
      error_reporting(E_ALL);
      ini_set('display_errors', TRUE);
      ini_set('display_startup_errors', TRUE);
      //connexion à la bdd
      require_once("connexion.php");
      //On récupere PROPREMENT les variables AVANT de les utiliser
      $nom=!empty($_POST['nom']) ? $_POST['nom'] : "";
      $prenom=!empty($_POST['prenom']) ? $_POST['prenom'] : "";
      $num_tel=!empty($_POST['num_tel']) ? $_POST['num_tel'] : "";
      $mail=!empty($_POST['mail']) ? $_POST['mail'] : "";
      //on traite la demande
                  VALUES('". mysqli_real_escape_string($cx_srv, $nom)."'
                      ,'". mysqli_real_escape_string($cx_srv, $prenom)."'
                      ,'". mysqli_real_escape_string($cx_srv, $num_tel)."'
                      ,'". mysqli_real_escape_string($cx_srv, $mail)."'
      if(!mysqli_query($reqClient) ){
        //https://www.w3schools.com/php/func_mysqli_error.asp
       echo("Error description: " . mysqli_error($cx_srv));
       exit();
      }else{
        //id nouvellement créé : https://www.w3schools.com/php/func_mysqli_insert_id.asp
        $NumCli=mysqli_insert_id($cx_srv);
        //fermeture de la connexion
        // https://www.w3schools.com/php/func_mysqli_close.asp
      Au passage, je t'invite à lire les liens qui sont dans les commentaires du code
      ainsi que celui-ci
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
      1. Voilà ce que j'obtient en message d'erreur "Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'ROOT'@'localhost' (using password: YES) in C:\www\Les pages du site\connexion.php on line 19
        Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'ROOT'@'localhost' (using password: YES)
        Warning: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 39
        Warning: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 40
        Warning: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 41
        Warning: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 42
        Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 46
        Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\www\Les pages du site\insertclient.php on line 48
        Error description:"
      2. Modérateur
        @ArkilymTous les messages d'erreur sont causés par le premier
        Il semble que les identifiants utilisés ne soient pas les bons...
        et en effet
        $motdepasse=" ";
        A remplacer par
        $utilisateur="root";
        $motdepasse="";
      3. Modérateur
        @jordane45Ce qui, au passage, montre bien l'importance de gérer correctement la détection des éventuelles erreurs...
      4. Tout fonctionne, merci beaucoup.
