Problème requête sql avec PHP
Bonjour j'ai un problème avec ma requête sql, ma variable resultat est toujours vide. Quelqu'un peut m'aider ? SVP
$Utilisateur=$_POST["Login"];
$MotDePasse=$_POST["Mdp"];
mysql_connect("localhost", "xxxxx", "xxxxx"); //Permet de se connecter a la base de données mysql
mysql_select_db("xxxxx");// Permet de sélectionner la base de données estrambordvelaux étant le nom de la base
if (isset($_POST['mot_de_passe'])) // Si la variable existe
//mysql_connect("localhost", "estrambordvelaux", "3Npr7chd"); //Permet de se connecter a la base de données mysql
//mysql_select_db("estrambordvelaux");// Permet de sélectionner la base de données estrambordvelaux étant le nom de la base
$resultat = mysql_query ("SELECT Login FROM Identifiant WHERE Login = '$Utilisateur'");
if ($Utilisateur == $resultat)
echo "Ceci est le login";
echo "$resultat";
echo "ceci est l'utilisateur";
echo "$Utilisateur";
else
echo "$c pas bvon";
mysql_close();
Internet Explorer 6.0
  1. Salut, il te manque une fonction pour parcourir le "resultat" :
    essaye ca :
    $requete="SELECT * FROM utilisateur where identifiant='$identifiant'";
    $resultat=mysql_query($requete);
    while ($ligne=mysql_fetch_object($resultat))
    echo "$ligne->login";
    echo "$$ligne->utilisateur";
