Coloration syntaxe pour jquery
je souhaite inclure la coloration de syntaxe version geshi
mi en javascrip afin de voir ceux que ca donne avant de posté
j'ai un code php mais je voulait le mettre en jquery
Configuration: Windows / Chrome 72.0.3626.121
    Tu ne peux pas juste transformer un code php en jquery....
    A la limite, si tu veux gérer la coloration syntaxique en javascript / jquery.. il existe des tonnes de plugins pour ça. Comme highlight.js
    Sinon, si tu tiens à conserver geshi.. tu peux toujours te pencher sur l'ajax.
    1. j'ai vue le tuto , il faut juste mettre
      <link rel="stylesheet"
            href="//cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/cdn-release@9.15.6/build/styles/default.min.css">
      <script src="//cdn.jsdelivr.net/gh/highlightjs/cdn-release@9.15.6/build/highlight.min.js"></script>
      et le dossier qu'on a telercharger et apès ca devrait coloré ou il faut faire un autre truc pour coorer
    2. Modérateur
      @brunoC'est dans le tuto...et la documentation du plugin.
    3. merci, j'ai regarder ce tuto
      https://www.primfx.com/forum/programmation/javascript/tuto-installer-coloration-syntaxique-633/
      j'ai bien placé ces 3 lignes
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="includes/highlight/styles/hybrid.css">
      <script src="includes/highlight/highlight.pack.js"></script>
      <script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
      ensuite j'ai bien mis bbcode
      field = field.replace("code", '<div class="global-gueshi"><h3 class="CSS JavaScript PHP SQL HTML, XML"></h3></div>', false, false, 1);
      j'ai tester de mettre un petit code
      <code=css>      #global-portail
      	  display:flex;
      	  margin-top:1em;
      	  margin-bottom:1em;
      </code>
      et il m'affiche pas la coloration t il met le code hors du cadre
      =css> #global-portail<br /> {<br /> display:flex;<br /> margin-top:1em;<br /> margin-bottom:1em;<br /> }<br /></code>
      merci, de ton aide ;)
    4. c'est bon, j'ai tester ca marche plus ou moin bien
      j'ai testteer de mettre css là ca marche
      j'ai mis php dc voilà
      <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.15.6/highlight.min.js"></script>
      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.15.6/styles/agate.min.css" />
      <pre>
                  <code class="php">
      <?php include "module/news/menu/gauche.php"; ?>
      </pre></code>
      mais il me dit ca l'erreur
      Warning:  include(module/news/menu/gauche.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/tester.org/users/tester/www/tester/coloration/tester.php on line 11
      Warning:  include(): Failed opening 'module/news/menu/gauche.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/tester.org/users/tester/www/tester/coloration/tester.php on line 11
      <pre>
                  <code class="php">
      </pre></code>
      il manque le nom de l'affichage des langage ;)
      les numéros de lignes ;)
