Solution sur God of war 2
bonjour avais vous des solution sur God of war 2 ? si oui il y a une femme qui se cache derrière les trois mirroires avec une autre femme qui m'affronte dans le cercle comment les eliminer svp
Firefox 2.0.0.6
60 réponses
Plusieurs éléments évoquent des solutions pour God of War 2, une énigme où une femme se cache derrière trois miroirs et une autre affronte le cercle, et sur la façon de les éliminer. Des propositions pratiques incluent une référence vers des guides, un wiki dédié à God of War II qui récapitule les solutions par niveau et détaille les combats et énigmes. D'autres éléments évoquent des difficultés comme vaincre la deuxième sœur du destin ou franchir des puzzles autour des miroirs, certains indiquant des gestes à effectuer et des options pour débloquer les passages. En cas de variations selon la version ou le support, plusieurs conseils mentionnent des détails techniques comme des problématiques de configuration ou de sauvegarde.
  1. salut a tout les joueurs
    j ai un problèmes au niveau du temple d euriales
    je vien de passer la ruines des oubliés et je ne c plus ou je doit aller je trouve pas le chemin
    besoin d aides merci
    31
    1. As-tu réussi a passé la salle avec la grille si oui comment as-tu fais réponds moi vite s'il te plait merci d'avance
    2. svp chui bloké a partir du deuxiém sauvgarde parceque les porte se ferme vite fé ne laisse pas assé le temp pour sortir svp jatten une réponse
    3. @zikosdit moi exactement se que tu ve dire ?
      si tu ve g te le dit si tu a msn aussi sa sera plus facile pour te repondre que se site
      moi g les finie 3 fois deja
    4. @anubistu la finis troi fois god of war 2 !!!!! moi jai fini le premier 11 fois je peux le faire en deux jour et le deuxieme au moin 5 fois mais moi je suis acro
      salut fan de god of war
      2
    5. salut moi je suis au temple d'euriales et j'arrive pas ouvrir la grille la ou il y a le temple qui bascule
  2. bonne journnée a tous le mondes est les gas jai un grave probléme avec un jeux tres fore je suit sur god of war 2 das le grand goufre et je ne c pas coment passé de l'autre coté du pont je c quil me faut des aille mes je ne c pas coment les récupérer sové moi
    3
    1. tu as un problema dans le jeux comme moi tu as qu'a changer la CD
    2. si c sur ps 2 tu devrais trouver un gars avec des ailes tu doit le teraser pour recuperer c ailes regarde bien il doit etre au bout du chemin avant le gouffre !!
    3. bon escuse moi j is ps ton soluce
      mais je voudrais savoir le donc tu joue tu l acheter ou bin c gratuit demo
      merci apres ta reponse
    4. ben voila je suis bloquer sur le 1 ere niveau avec les corbeaux je les tueé tous mais le dernier qui fait le tournade d'aire j"arrive pas de la dépasser je commence a perdre l"espoir j"espere que qu"ilqu1 m"aider parceque je sais pas quoi faire
    5. @nancy10slt les 4 premiere atak son evitable mais pas le 5eme sil te touche tu bouje ton analogue de gauche a droite en vitesse
  3. salus
    là tu casse lé miroire et tu tirer sur la feme qui se battres avec toi
    apré tu roule par taire et entrer dans la fante pre du deuzième miroir
      je voudrais savoir si on peut me dire si jarrive pas a passer le temple du fenix
      -1
        ta qua aller dans cheat trucs et astuces jeux vidéo tu tape ça dans gogle
          hello dans le tmple de phenix, apre avoir tue persee a chaque fois je tournen le levier du millieu je suis mort je sais pas coment que dois je faire...?
          1. au fond a gauche y a un mur casse_le tourne la manivelle en moitié active eoil moire.
        2. Salut,
          Je suis bloquée car je ne sais pas comment je peux choper le traducteur qui se jette dans le vide...
          j'ai bloqué la grille avec la statue et je passe le miroir bizzare qui me remet au debut avant que le traducteur ne saute mais a chaque fois c'est pareil il se jette dans le vide et rebelotte...
          Comment faire pour le choper?
          Svp aidez moi
          8
          1. je ssui bloquer tu pe maider stp jtexplique la situation : au bou dun momen on est a devan 2 porte il y a une manivelle a tirer pour ouvrire la deuxieme porte mé la 1ere on l ouvre commen ( c aprer qon ai battu plein de chien dans la ville avec 2 phenix comme statu a l entrer (c est au debut du jeu)
          2. il fau que tu active le truck vert qui va ralentire le temp et tu poura atraper le mec et lui défonce la geul contre le livre
          3. c pa dur tu doi passer le miroir et ralentir le ten vec la statu aprer tu roule par terre pour aller pluvite et ken tu et a coter tu apui sur r1
          4. tu bouge la statue ki se trouve au bout du couloir jusk a la salle et tu passe le miroire et tu active la statue avc l1 et r1
          5. une fois ke tu as bloqué la statue, tu ralentis le temps et tu courts dérrière lui et il y aura marqué R1 et après c'est bon.voila si tu as besoin tu peux me demander.salut
        3. Salut,
          Je suis bloquée car je ne sais pas comment je peux choper le traducteur avant qu il ne se jette dans le vide...
          Svp aidez moi
          1. il faut pousser la statue des moires pour faire en sorte qu'elle bloque bloque la grille.
            le gars va réussir a sauter une premiére fois mais tu ne pourras rien faire, normal.
            ensuite, tu passes par le miroir ki te raméne a la grille, tu ralenti le temps, cours cours forest et chope le gars ac R1.
            voilà voilà
            si t'a des problémes, tu sais a qui t'adresser ^^
          2. tu doi ralantire le temps et chopé le traducteur en apuien sur r1
          3. svp je suis ds god of war 2 sur ps3 aux ruines des oubliés mais je retire la pierre et jaissaye douvrir la grille mais sa marche pas pourtant c une grille normale je comprend pas aider moi svp
        4. Faut déjà tirer la statue qui te permet d'arrêter le temps près du portail, ensuite tirer le levier de gauche et glisser la statue en dessous du portail afin d'empêcher que le protail se referme et ensuite entrer dans la porte du miroir et faire L1 + R1 directement et courir avant qu'il saute.
          1. salut je suis bloquer dans la partie de la falaises de chasaises ou j ai trouver deux porte et je sais pas comment le ouvrire car j ai esseeyé de utiliser la manivelle mais sa ne fonctione pas
            1. il ya dans l etage d en haut un mort que tu dois poser sur le levier puis tourner la manivelle et ca marchera
            2. vous aves plez avec un jeux de god of war ples ok merci
            3. @81000salut a toi qui a parler mais tu ma pas donner d'information pour se jeux god of war pour savoir si y avait des code ou explication pour que sa sois plus facile la g suis en mode difficile et g n'arrive pas a battre le premier boss comment merci de bien me repondre .
            4. Bonjour,moi quand je suis a traverser des plains Côme je sots Sur les murs Apres Quand tombe je raist Comme ça en dirait que je suis mort ou a lort le disque et réaie aidez-moi sil-vous plez.
          2. je suis bloqué sur le dos de pegass je continue a voler aucun corbeau n'apparait meme apres avoir tué les lion volant a tete d'aigle
            combien de temps fait ti attendre avant l'apparition de ce fameux corbeua
            1. je suis coince au bouclier du temp je n arrive pas a traverse pour aller sur l ile des dieux merci pour l info
              1. on ta deja repondu ?? o fait t pas ou ya des pilonne en pierre a goche des grand et a droite des petit?
              2. bjr a tous ki peu maider a god of war2 chui dans la defaite deruyale puzzle des colonnes j fais les colnnes et je saute tous les grappins je marche dans le couloir mai je trouve que le blanc et je meurs help me svp
            2. sil vous plai j'ai besoin d'aide j'en suis au soeur du destin et je n'arrive pa a passer la premiere porte ou il y a un levier merci de m'aider
              2
              1. sil vou plai jai besoin de votre aide je n'arrive pa a passez la premiere porte ou il y a un levier pour la mission aller voir les soeurs du destin sur playstation 2
                2
                1. Salut, ton CD doit bugué car quand j'ai passé ce niveau aprés aovir buté les gens les corbeaux arrivent pratiquement 10 secondes aprés voila. Bonne continuation
                  2
                  1. il faut que tu tue le ga avec les ailes et tu poura les mettre ok
                    1. peut etre mais tu oublie atlas.
                  2. je cherche l'"urn of the fates et l'"urn of poséidon pouvez vou maider
                    2
                    1. au darkos ou a tu trouvé les urne dit,dit,dit.
                    2. @enzopèrsonne a dépassé les soeur apar moi, au et, les ga.
                    3. @enzoles mec j ai le site de toute les réponse godofwargame.com
                    4. @enzosi moi g fini le jeu
                    5. @alex01salut je suit coicé dans les enfer je sui arriver au derniere truc il y a un coffre sur une plateforme et il y a des marche a droite et 2 coffre a gauche qui son par terre que jai ouvert s'il vou adai moi c sur psp
                  3. je suis bloqué dans les enfers vers les géants attachés au mur et qu'il faut sauter sur 2 plateformes suspendues , j'y arrive pas
                    1. ter bloquer au debut sa veut dire si oui t'est vraiment un gros zeb
                    2. pren les ail dicar
                  4. Salut, il faut que tu mange des chips !!!!!!
                    • 1
                    • 2
                    • 3
