Probleme sous total
Je pose ce sujet car j'ai un problème plutôt gênant
Voila je m'explique: je suis sur une mise en place d'inventaire de magasin de pièce de rechange.
J'ai un filtre automatique qui me permet de sélectionner en tapant le numéro de la boite machine les ligne dont j'ai besoin.
Mon problème se présente ainsi, j'ai fais une commande "=SOUS.TOTAL(9;C4:C9999)" pour avoir le total des pièces pour établir un delta d'erreur mais ce résultat est faux, car je compte 20 et la commande m’écris 7.
Si quelqu'un peut me dépanner ce sera extrêmement bienvenus car mon chef me fout la pression pour ce dossier.
Cordialement,
Configuration: Windows / Chrome 72.0.3626.109
  1. Bonjour
    Si tu veux une aide il faut fournir ton fichier en le postant sur mon-partage.fr, faire créer un lien, le copier et revenir le coller ici
    Cdlmnt
    Via
    1. Problème: Le fichier est lié a un autre fichier qui est soumis a une appli
      Hésite pas je répondrait a tes questions
  2. Peut importe si le fichier comporte des données utilisables et que le filtre fonctionne on peut voir ce qui ne va pas
    Sinon tu peux faire une copie de la page de yon fichier et la coller par collage spécial valeurs dans un autre et poster ce dernier
    1. Je vais test
  3. OK
    C'est bon
    Quel n° filtre tu qui ne fonctionne pas ?
    1. Essaie le 1209 c'est celui qui ne marche pas je vient de le faire le fichier j'ai pas tout tes
    2. Faut aller dans la feuille écart inventaire
  4. Le problème vient sans doute qu'il y a des valeurs en texte dans le tableau pièces de rechange
    Dans Inventaire remplace tes formules par des formules sous la forme de celle-ci qui va transformer les textes en données numériques:
    =CNUM('Pièces de rechange'!$S857)
    et la le sous-total est correct
    1. je remplace toute la colonne "Nb de pr"par cette commande?
  5. Tu modifies la formule en C5 par
    =CNUM('Pièces de rechange'!$S6) puis tu étires la formule au bas de la colonne
    1. C'est bon du coups merci beaucoup
