Problème de connexion wifi
voila, mon pc se déconnecte tout seul de temps en temps que ce soient en wifi ou en ethernet "connecter pas d'internet" des fois ça fonctionne des fois non.
En revanche si j'effectue un partage de connexion par USB avec mon portable cela fonctionne.
je ne sais pas trop quoi faire donc voila, en tout cas merci d'avance.
  1. Salut,
    voir du côté du passage en veille de l'alimentation de la carte peut-etre ...
    1. merci d'avoir répondue.
      le passage en veille était effectivement activé je l'ai donc désactivé, mais cela n'a pas réglé le problème.
    2. aucun problème avec les autres appareils
